Текущее время: 23 май 2024, 06:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 02 окт 2017, 19:22 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
попробуйте прошить биос от сюда download/file.php?id=96168 выложил Vsirf, если не поможет, тогда уже попробую в ручную всунуть. какой чипсет?
sava
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 02 окт 2017, 23:54 |
Сообщения: 38 Откуда: erevan
уважаемый BARBAROSA75 , этот биос я уже пробовал картина такая же, изо есть, но с опозданием на моей плате стоит чип winbond 25q128fv, распакованный (me) весит 1788kb чистые регионы брал от сюда ( http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html), пробовал аж 10 штук, лишь парочка из них запустилось остальные кирпичом. пробовал в ручную с сектора (1000 &ftp) вписывал (01fffffffffffffffffff) не помогло, хотя не уверен что всё правильно. и ещё модель по платформе распознаётся как 15-3567, а в bios e пишет 3568 не знаю большая ли это разница но такой нюанс присутствует. завтра попробую файл gofera посмотрим. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- про чипсет точно не скажу но по моим изучениям или hm170 или qm170 но fitc не определяет хотя распаковывает без ошибок,
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 03 окт 2017, 12:51 |
sava писал(а): е принял ошибка совместимости а кто не принял? этот регион должен работать его нужно правильно прикрутить вот данные анализатора, с лева регион родного биоса, с права регион тот что я выложил.
sava
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 03 окт 2017, 13:05 |
fitc во время builda выдаёт ошибку записи региона ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- родного дампа здесь нету я выложил дамп который работает но с опозданием до меня этот комп уже пытались ремонтировать но безуспешно, так что я не уверен что тот биос который был записан его родной. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- вот тот который был в нём когда его принесли пищал 6 раз картинки не было. http://my-files.ru/gdrr75
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 03 окт 2017, 23:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
После чего такая ситуация сложилась: все нормально работало, обновили штатно прошивку - и все? Если так - это со слов клиента или сами устроили? Или процессор менялся? Обычно, если не помогает с долгим стартом чистка ME, меняют хаб.
bass
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 04 окт 2017, 07:15 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: изо есть но с задержкой в 30 секунд значит хватит "стаканом" болезнь лечить :) есть смысл продолжить диагностику аппарата.
sava
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион Добавлено: 04 окт 2017, 10:14 |
да дело и в том что аппарат абсолютно новый, от силы 2 недели, со слов клиента купили в магазине принесли домой, и решили переустановить винду, и после таких манипуляций комп перестал включатся, вернули в магазин, но под гарантию не попадает, магазин принёс к нам в сервис, ну и теперь мучаемся, его родной виндовс повреждён, буду переустанавливать систему, посмотрим всё ли работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 56 секунд: ---------- переустановил виндовс всё работает корректно, ни каких нареканий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- но проблема с биосом всё ещё существует. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды: ---------- LENOVO IdeaPad V110-15ISK HP 15-ay556ur ASUS X541UJ GQ526 ACER TRAVELMATE TMP259-MG-37U2 на всех этих моделях стоит процессор как на моём делл -э, так вот может у кого нибудь есть полный биос на какую нибудь из этих моделей с чистим регионом,.
