Текущее время: 23 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: DELL PP04X (DAJM7BMB8F0 REV:F) Уводит БП в защиту.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:38
Ноутбук не включается при подключении зарядного срабатывает защита в блоке питания. С другим ноутом БП работает без проблем. Схему не нашол.Если выпаять PQ34 блок питания в защиту не уходит. Сопротивление между 1 ножкой PQ34 и корпусом 18 Ом. PQ34 проверил рабочий. Вопрос - 18 Ом это нормально? И второй - куда рыть и кусочик схемы если можно. Спасибо за ответ. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP04X (DAJM7BMB8F0 REV:F) Уводит БП в защиту.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:55
Ищи короткое на плате в цепях 5в, 3,3в, и т.д. и т.п. )
Скорее всего где-то коротнула керамика. Ищи визуально и с помощью ЛБП.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:04
КусочЕк!
Схем Quanta JM7, aka Latitude D830, в google как *овна за баней.. (с) ДядяМиша
Дальше. Керамика 10.0х25V мрёт, charger, питание процессора..
К сожалению, это не Compal, aka D630 с кучей перемычек по +PWR_SRC - те лечить полегче...
Под наклейку WWAN загляните, там нередко дрянь живёт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 10:36
Скачал схему Quanta JM7-INTEGRATED VER 3A REV 3A - Dell Latitude D830. Буду разбиратся. На первый взгляд похоже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:55
Sergej писал(а):
КусочЕк!
Нашел! Керамика 10.0х25V (PC145). Для поиска использовал нагрев феном - 1 ножка Q34 и корпус (18 Ом) дальше грел феном кондёры по всей плате которые участвовали в фильтрации напряжения, найдя участок платы где при нагреве сопротивление начинало изменяться (в моём случае уменьшилось до 5 Ом), дальше нагревом паяльника нашел конденсатор который изменял сопротивление при нагреве (сопротивление конденсатора после вы пайки составило 12,4 Ом). заменил на керамику 10.0х25V как и соседний параллельный ему (PC146). Всем СПАСИБО. Тему закрываю. УДАЧИ. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85 Anniversary не стартует и уводит БП в защиту.
в форуме ASRock
killerdrunk
1397
09 окт 2021, 19:48
killerdrunk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания.
tolychik
1077
14 фев 2022, 11:33
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D830 (DAJM7BMB8F0 ) Laptop won't turn on if BIOS battery exist
в форуме Dell
cygron
02 мар 2020, 05:47
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам корпус для ноутбука DELL PP04X
Makss
04 июл 2014, 04:03
Makss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp04x (da0jm6mb8g4) ищу Bios dump
в форуме Dell
darmanew
28 май 2022, 12:15
darmanew Перейти к последнему сообщению
