Текущее время: 05 июн 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:56
Друзья, здравствуйте! Сначала - предисловие, может кому поможет.
Пришел с КЗ по 19В (при включении штекера зарядного БП уходил в защиту, гас светодиод на штекере).
Мосфет PQ701 (MDU1516) на входе в КЗ. Подобрал аналог, заменил. Думал все, но нет - КЗ на входе нет, но 19В на плату не приходят. Так как ни схемы ни Boardview не нашел, ориентировался по datasheet чарджера bq24780s. 19В на него приходят, с него ничего ни уходит. Ок, заменил чарджер (причем искал именно с индексом S, потому как здесь на форуме, есть информация что они не всегда совместимы). Ситуацию, это ровным счетом никак не изменило. Однако, обратил внимание, что что-то тихо щелкает на плате. Звук схожий со срабатыванием пьезоэлемента (ранее, принял этот звук за звук отклеивающегося скотча на плате). Оказалось, с другой стороны платы между PQ606(AON6992) и рядом стоящим конденсатором проскакивает искра!
Снял ключ, и тут совершил ошибку - не обратил внимание, что он двухканальный, кинул его на китайский тестер, тот показал что мосфет исправен (один канал, получается исправный, проверил). Снял конденсатор - оказался в обрыве, чтобы узнать его номинал снял такой же рядом с таким же ключем - 10мкФ. Заменил конденсатор, поставил старый мосфет (с одним неисправным каналом), включил - ноутбук стартанул, картинку показал, однако при выключении опять ушел в короткое. Опять снял мосфет и увидел (наконец!), что он двухканальный. Так как ничего похожего в донорах не нашел, "приколхозил" два одноканальных. Теперь, плата стартует, картинку показывает, ура!
Теперь, в общем, главный вопрос. "Колхоз" с двумя мосфетами нужно убрать. AON6992 не нашел. На всякий случай уже заказал в Китае, но это месяц времени. Может кто подскажет, где такие могут еще стоять или где может стоять их ближайший аналог?
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6992.pdf
 Заголовок сообщения: Re: alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 01:15
Read this: https://www.elvikom.pl/dell-latitude-55 ... it=aon6992
В личке все ответы платные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
в форуме Dell
6485084
2440
18 дек 2017, 19:14
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore
в форуме Dell
klopik8544
11
2722
14 май 2019, 17:18
klopik8544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
в форуме Dell
Dwit
14
2819
31 июл 2019, 22:26
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS
в форуме Dell
dominusmoertes
08 ноя 2019, 21:19
dominusmoertes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SaintApostol и гости: 7
