Текущее время: 04 июн 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 06:20
Пришел моноблок с проблеммой не включается, после прошивки дампом с этого сайта, моноблок ожил.
Но иногда кулер при старте моноблока выдает ошибку систем фан и разгоняется на максимум.
На моноблоке 2 флеши - одну я прошил дампом с сайта , а на вторую дамп не нашел, может есть у кого дамп с обоих флешек?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:58
Может, имеет смысл другой кулер поставить и посмотреть?
Самое банальное - отрыв / плохой контакт провода с тахогенератора. Система не видит, что он крутится - поддает напряжение - все равно не видит реакции - и так до максимума.
Осциллографом там надо смотреть, когда нормально и когда - нет, чтоб сравнить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:48
кулера такого к сожалению нет , ослика тоже. Заказывать с Китая за зря не хочется. хотел сначала прошить все таки обе флеши.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:09
Получилось нарезать exe файл с офсайта на регионы. Свой биос разобрал тоже на регионы и заменил в нем МЕ и Биос регион. Моноблок чувствует себя отлично.
Хотел прикрепить файл ролучившегося биоса - неполучилось!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Тему можно закывать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:54
Schematic? We found 2 wrong condensators on the MB. We need find some replacement for it , looks like its for filtering if we only remove it, it won´t work long time...
Thank you
Peter
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) Нужен Биос
в форуме Dell
patriot
3565
03 авг 2015, 20:04
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти
в форуме Dell
mashder
3963
17 янв 2016, 23:45
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS One 2710 (IPIMB-PV ) bios update fail
в форуме Dell
mmn3md
11 окт 2018, 00:21
anarka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мать (MSI X470 GAMING PRO) не разгоняется память
в форуме MSI
Alex6605
08 июл 2019, 23:20
Alex6605 Перейти к последнему сообщению
