Текущее время: 21 май 2024, 02:11
dimonbrigada
Заголовок сообщения: dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора Добавлено: 12 фев 2018, 23:37 |
Сообщения: 35 Откуда: Одесса
dell inspiron 7720 платформа DA0R09mb6H1 REV:H Пришёл без кучи элементов,и всё равно с коротким по питанию процессора.Нашёл пару конденсаторов ещё пробитых,восстановил дежурку,зарядку,биос зашил нормальный,оказалось ещё ключи процессора FDMS3660S все пробитые,заменил,на всякий случай контроллер NCP6132A.Появилась дежурка, все напряжения на плате,при включении,питание видеокарты,памяти,всё кроме питания процессора...процессор живой остался на точно таком ноутбуке проверял,работает.На NCP6132A не приходит сигнал power good соответственно и нет на затворах ключей ничего...при включении платы никакой индикации самое странное нет,только по б.п видно...что может ещё блокировать запуск Ц.П,если все шимки на плате работают?Мост уже подкидывал другой,ситуация не меняется...
dimonbrigada
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора Добавлено: 15 фев 2018, 01:43 |
Шим новый,уже 2-й заказывал,думал может брак...теперь странно себя вести стал,при установке проца,идут щелчки,пытается включится и обратно в защиту уходит,проц рабочий,уже другой даже подкидывал,на ключах короткого нет,без проца всё нормально...думаю ещё где-то что-то коротит...
