Текущее время: 23 май 2024, 08:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sailorsan
Заголовок сообщения: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 03 дек 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Принесли аппарат, полный труп. Прошил флешь дампом с форума - начал реагировать на кнопку, аккум начал заряжаться. По нажатию кнопки подымаются все напруги кроме +VCC_Core и +VCC_GT (ядро и видик процессора). Проц стоит SR2EY i5-6200U. Питание драйверов PU603, PU605 есть, EN приходит, на PWM просто высокий уровень, около 2.6 вольт, сопротивление по этим фазам (на дросселях) в районе 7-9 Ом. С этим поколением процев еще не сталкивался, подскажите это нормально или занижено?
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 26 янв 2018, 01:25 |
Заказал шим и "драйвера", приехали на днях, вчера заменил сразу все три микрухи - шим PU602 и два драйвера PU603, PU605. Ничего не поменялось, питание драйверов есть, enable приходит, во время включения на первой ноге (SMOD) кратковременно проскакивает высокий уровень (еле выловил осцилом), на ногах PWM просто высоких уровень около 2.4 вольта. Кондеры по выходу менял. На выходе тишина, на дросселях вобще никаких движений. Прошелся по всей цепочке "power sequence", до поднятия напруг на проце все есть. Шим еще заведует шиной +VCC_SA, так понимаю "хабовая" часть в проце, там все ок, напруга подымается. Процессор в топку? Есть ли смысл подкидывать другой мульт и флешь? В ниличии ни того ни другого нет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 27 янв 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sailorsan писал(а): Проц стоит SR2EY i5-6200U sailorsan писал(а): сопротивление по этим фазам (на дросселях) в районе 7-9 Ом мне кажется маловато если взять предыдущее поколение процов, по питанию проца то там 75 Ом SR23Y (Intel Core i5-5200U) ( мерял только что на живой плате ) думаю и у вас должно быть сопротивление побольше, может и ошибаюсь
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 28 янв 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Зачем гадать? Смотрите Thermal Design Power процессора При одинаковой мощности, сопротивление, приблизительно, будет близкое. SR2EY i5-6200U - Thermal Design Power (Watt) - 15 SR23Y (Intel Core i5-5200U - Thermal Design Power (Watt) - 15 . По крайней мере , цитата ниже - полная туфта. max33 писал(а): Сопротивление в норме. Бывает и меньше.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 28 янв 2018, 04:02 |
vldmrdnpr писал(а): Зачем гадать? Смотрите Thermal Design Power процессора При одинаковой мощности, сопротивление, приблизительно, будет близкое. SR2EY i5-6200U - Thermal Design Power (Watt) - 15 SR23Y (Intel Core i5-5200U - Thermal Design Power (Watt) - 15 . У меня есть лишь одна запись по 5-му поколению, i3-5005U Broadwell, TDP такое же как у 5200, замеры сделаны были по дросселям - 1.05 - 215 Ом 1.35 - 315 Ом core - 12 Ом Мне кажется не совсем корректно по TDP вычислять. Ноут знакомого, ему спешить некуда, подожду мож проскочит что подобное...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 28 янв 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sailorsan писал(а): Прошил флешь дампом с форума Слитым, не с чистым регионом? С чужим регионом 6-е поколение может вести себя непредсказуемо, втч напряжение цпу коре не поднять. На сопротивление ядра пока плюньте, разные мультиметры могут давать разные показания. Если ваш на 5-м поколении 12 ом казал не морочьтесь.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 29 янв 2018, 15:41 |
Черномор писал(а): Слитым, не с чистым регионом? С чужим регионом 6-е поколение может вести себя непредсказуемо, втч напряжение цпу коре не поднять. Этот вариант упустил, думал если и будут глюки (долгий старт или вентиль), тогда придется пересобирать. Сначала пришлось искать новую ковырялку для Skylake, скачал, вместе с регионами. К сожалению моего чистого пока нет, 11.0.0.1160 размером 1788КБ. Собирал дамп на основе скачанного с этого форума, при открытии родного или с соседнего форума дампов - прога ругается. Испытал пока что 2 варианта: 1-в чужой дамп вставил родной МЕ регион, 2 - в чужой дамп вставлял чистый МЕ регион, но большего размера, брал такой вот - 11.0.0.1160_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN размером 1972 КБ. Вроде бы выбрал правильно, с "CON_LP" разобрался, а вот про "NPDM_PRD" "PRD" не особо понял. В настройках чипсет и тип проца оставлял по умолчанию - LP Series Chipset и Premium U. Не знаю на сколько это правильно...Собралась прошивка нормально без ругани. Сама прога отличается немного от предыдущих версий, непривычно, надо в ней потренироваться еще. Так вот, с обеими вариантами прошивки поведение примерно одинаковое - при подключении зарядного автостарт (так и было), дежурка есть всегда, остальные напруги появляются на доли секунды, НО теперь четко видно всплески на PL603 (ядро). Но полного старта нет, заряд на аккум идет. Надо вобщем в этом направлении копать. Что еще, читал что мульт тут свою прошивку из основной флехи тянет, пытался найти, так и не понял где мультовая часть, кто в курсе - подскажите начало.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 30 янв 2018, 09:57 |
Уточню по дампам, прогой открываются все, ругается если в названии кириллица или путь дампу длинный... При открытии "б/у" дампа - прога это сразу видит и предупреждает об этом - "Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed." Стравил проге собранный дамп с чистым МЕ большего обьема - она его обрезает по размеру родного, как именно, режет или сжимает не смотрел. Так же сравнил настройки всех трех дампов, везде одинаковые, если указывать путь к чистому МЕ, прога предупреждает что настройки будут выставлены по умолчанию. Перепробовал еще несклько вариантов прошивок, в родной дамп вшивал биосную часть с другого дампа, в чужой добавлял МЕ регион с родного дампа (и прогой и просто в хексе), собирал с новым МЕ с настройкой параметров - толку нет, при нажатии кнопки есть попытка запуска и все. Еще раз залил чужой дамп - загорается белый светодиодик, секунд через 5 вентиль раскручивается на всю. Удержание кнопки плату не выключает, типа резета проходит и опять все напруги есть (кроме ядра и графики проца) + вентиль на всю. Непонятное поведение светодиода спереди, с чужим дампом, когда начинает крутиться вентиль, или с теми что я пробовал собирать при нажатии кнопки включиния - он тухнет. Надо еще мульт подкинуть на пробу. Ходил на сайт за биосом, ехе-шник распаковал, там подобие биосной части, кусками вперемешку раскидано, не как обычно начало конец обрезал и все, готовый биос регион.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 30 янв 2018, 22:36 |
+RTC_CELL +2.84 вольта, Q2505 открыт, часовой кварц генерит, на мульте тоже. +1.05V (+VCC_SA) условных 24 Ома, с чужой прошивкой подымаются и остаются включенными, с теми что я пробовал сбирать - появляются как и +VCC_CORE на доли секунды в момент включения. +1VALWP и +1.8VALWP по сопротивлению и напряжению в норме, PU401, PU402 не распаяны. +3VALW_PCH напрямую через PJP23 висит на +3VALW, UZ3 не распаян, сопротивление и напряжение в норме. +VCC_CORE и +VCC_GT нема, на ядре есть всплеск с собраной прошивкой в момент включения. По USB все линии проверил, норма. Добавлю свой дамп на всякий случай.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 07 фев 2018, 02:28 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Есть какие-то сдвиги по пациенту? Такой же пришел в ремонт, с отличий, со батарейкой биоса полный труп, со снятой батарейкой загорается светодиод, реагирует на кнопку включения, а дальше как у Вас. Проц такой-же как у Вас, сопротивление 4,7 Ом. Мерил на омах, тестер Uni UT53
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 08 фев 2018, 04:34 |
Также грешу на мульт, нашел только у одного продавца в Украине, но цену ломит, если клиент согласится ждать буду заказывать с Китая. Прошивки разные пробовал, даже на Вашей поведение не меняется. С батарейкой биоса ноут труп, стоит снять батарейку, засвечивается индикатор и появляется реакция на кнопку включения. С клиентом связи нет, работаю с оптовиками, через них добиться правды почти нереально.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 04 мар 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Черномор писал(а): sailorsan писал(а): Прошил флешь дампом с форума Слитым, не с чистым регионом? С чужим регионом 6-е поколение может вести себя непредсказуемо, втч напряжение цпу коре не поднять. На сопротивление ядра пока плюньте, разные мультиметры могут давать разные показания. Если ваш на 5-м поколении 12 ом казал не морочьтесь. Подтверждаю слова Черномора, с чужим биосом работать не будет. Не ковыряйте зря плату. Без дампа с чистым регионом кина не будет. У самого 2 платы близнецы http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=71840 ничего поделать не могу. Ждём хорошего настроения Черномора, может слепит дамп с чистым регионом. А мы его от души поблагодарим.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 06 мар 2018, 00:20 |
kalya писал(а): Подтверждаю слова Черномора, с чужим биосом работать не будет. Не ковыряйте зря плату. Без дампа с чистым регионом кина не будет. У самого 2 платы близнецы viewtopic.php?f=41&t=71840 ничего поделать не могу. Ждём хорошего настроения Черномора, может слепит дамп с чистым регионом. А мы его от души поблагодарим. Это уже проверил, действительно с левым биосом не стартует. Скооперировались с jurok86, его плата запустилась, биос собрал с чистым регионом, начала стартовать. Питание на видеоядре проца не подымается, по-видимому оно только в 3Д заводится (уже встречал такое). Плата начала вести себя как в вашей теме - блымает белым и оранжевым. Подключил плату по HDMI - есть изо, ругается на отсутствие винта... На матрицу у меня картинки небыло, может дело у меня в шлейфе или матрице, а может в материнке, узнаем это через несколько дней. Вобщем для полного старта и завершения настроек МЕ нужно пройти самотест, прописать модель и т.д. У меня нет на руках шлейфа hdd, я лишь проверил на загрузку с флехи (установочная 8-ка), работает, загрузка идет. По моей плате - в сравнении с материнкой jurok86, у меня сильно занижено сопротивление на PL301 (+1VALWP/+1.0V_PRIM), около 30 Ом против 112 на рабочей. Перепробовал все, так и не завелась. kalya а вы внешку подкидывали, есть там что? По идее должно уже быть изо, проверьте. И когда мигают диодики это не выключается плата, просто кулер встает. И такой вопрос, ваш дамп "backup_Inspiron-15-5559-AAL15 LA-D071P" он слит с платы в каком состоянии, с мигающими диодами или когда вобще не включалась плата?
btomce
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 14 мар 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 17:35 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 156 Откуда: LT
sailorsan писал(а): Проц стоит SR2EY i5-6200U. у моего 16-17ом по фазам но по 3.3в К.З.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора Добавлено: 15 мар 2018, 00:37 |
jurok86 писал(а): До прохождения теста, материнка не знала кто она такая, после прохождения самотеста, подтянула модель и сервис таг которые хранились в флешке. Почему сразу не подтянулись неизвестно. Это что то делл свое мутит, наблюдал такое поведение на последних 3-х буках, по-моему все 5000 серии, раз было нужно самому еще и модель вводить (на АМД была материнка), а то рубилась от перегрева. И вам спасибо, со своей платой определился, грешу таки на проц... Отдал ноут без ремонта. Попутно с биосами потренировался на этих платах. Тему закрываю, всем спасибо. PS kalya как прошьете дамп - тарабаньте в личку ! | igils писал(а): | Чтоб закрыть тему, недостаточно сказать об этом, надо галочку поставить соответствующую. |
