Текущее время: 29 мар 2024, 09:57
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео Добавлено: 17 мар 2018, 11:58 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 15.07
Сообщения: 676 Откуда: Топки
Всем привет, аппарат пришол с проблемой что не ставится драйвер на видео, заказал чип на партсе (216-0486000 кстати почемуто в чеке написали что это 7570 хотя на самом деле 8870) плставил, начались проблемы с Биос в общем прошил от а09 ТК моего небыло, теперь драйвера ставятся и работают но только на win7x86 (определяется и работает как r9x200m, на десятке все хуже после установки драйвера от r9 ноутбук зависает намертво, родные драйвера не устанавливаются вовсе, кто сталкивался плата у меня а00 ---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ---------- Извиняюсь, 216-0846000 AMD Mobility Radeon HD 7550M такой вид к купил, но по id он определяется как 8870 при том под семёркой 32бит драйвер ставится и от 8870 и от р9х200
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео Добавлено: 17 мар 2018, 14:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
varistor писал(а): Возможно для моей платы Биос а09 не подходит Т.е., вариант, что купили тухляк - не рассматривается, будем magic bios искать? ! | igils писал(а): | Бесполезную картинку удилил, если не исправите первую - ее тоже под снос, кому нужно размытое изображение чего-то? Интересней был бы скриншот GPU-Z. |
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео Добавлено: 22 ноя 2018, 09:37 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Черномор Не помогает.
