Текущее время: 23 май 2024, 10:33
bvd
Заголовок сообщения: Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP# Добавлено: 13 дек 2015, 00:43 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Здравствуйте. Схему только раскуриваю, ещё полностью картину проблемы не вижу. Плата с неизвестной предысторией, незначительными следами воды, дежурные напряжения есть, есть реакция на кнопку, при этом появляется питание VGA_CORE 0,87V но нет CPU_CORE нет VR_ON . нет 3vs и 5vs из-за отсутствия SUSP# который должен идти от мульта. Мульт питается, генерацию проверить не успел, но раз на кнопку реакция есть, думаю тактуется. Мульт KB9012QF флешки рядом нет, дампов на форуме нет, не пойму какие данные им рулят, т.к. единственная 8MB флешка стоит без питания +3VS и работает с процессором. Собираюсь менять мульт, подробнее изучив карту напряжений. Рад буду любой полезной информации.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirin 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP# Добавлено: 13 дек 2015, 08:57 |
bvd писал(а): составляет около 14В. Это норма для цепи B+? Конечно, нет. Какие напряжения на PQ701?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirin 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP# Добавлено: 13 дек 2015, 12:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
bvd писал(а): На pq701 19V. Напряжение падает после pl701 до 13 4В. ACIN есть. Slp_s3 и s5 # по нулям. Какие напряжения на чарджере PU701 на ногах: (acp(1), acn(2), vcc(20), acdrv(4), acdet(6), acok(5)), проверьте напряжение на стоках мосфетов pq703, pq704, и сопротивление по отношению к земле на pl701, и целостность резисторов pr716, pr709, и диода pd701.
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirin 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP# Добавлено: 24 апр 2018, 15:04 |
morik59 Да. Тут схема как на MacBook. Чарджер формирует питание B+. 13-14В нормально.
