Текущее время: 04 июн 2024, 03:17
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (Wistron DQ15) Не определяет блок питания Добавлено: 23 апр 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vladimir_70 писал(а): что нужно ещё проверить, прежде чем пробовать менять мульт NPCE795PA0DX. Цепочку от центрального пина разьема зарядки до мульта Зарядку хоть пытается прочитать при подключении?
Vladimir_70
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (Wistron DQ15) Не определяет блок питания Добавлено: 23 апр 2018, 17:48 |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:52 Наличности на руках: 78.17
Сообщения: 221 Откуда: Serpuhov
На платку DQ15DN15 приходит, с неё на основную через разъём до мульта приходит. Міша Смич писал(а): Зарядку хоть пытается прочитать при подключении?
Без осцила как-то можно проверить? БП оригинальный DELL и переходник есть точно рабочий. Замыканий на + и корпус нет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (Wistron DQ15) Не определяет блок питания Добавлено: 23 апр 2018, 19:53 |
Vladimir_70 писал(а): Без осцила как-то можно проверить? нет Vladimir_70 писал(а): Замыканий на + и корпус нет. если б было замыкание на +, то мульт лежал бы ногами вверх))))
