Текущее время: 16 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Alienware m17x r2 (LA-B753P) пропала подсветка всего что светиться на нем
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:47
Всем доброго времени суток .Во общем есть тушка в полном рабочем состоянии ,но в одной небольшой проблемой пропала подсветка всего что светиться на нем (*колоки,клавиатура,сенсорная панель,кнопка питания и логотип на лицевой части крышки матрицы).До смены харда все работало .
Причина (событие) по которой вышла подсветка ноутбука из строя.
1 при смене харда и отсоединения второй видео карты (а их там две спаренные шнурком ) пропала подсветка всего что может светиться на данном ноутбуке .Снимал хард аккуратно как и видео карту вторую которая оказалась глючной с артефактами .По идеи не мог не чего коротнуть (снимал без питания и без акб ).Вот не могу понять где копать и что проверить на данном ноутбуке .
Кто сталкивался с данной моделью ноутбука прошу помочь с данным вопросом .Опыта в диагностике мало но паять умею в приделах разумного.
"Когда ты поднимаешься — друзья узнают кто ты. Когда ты падаешь — ты узнаешь кто твои друзья.(с) Майк Тайсон."
 Заголовок сообщения: Re: Alienware m17x r2 (Compal) пропала подсветка всего что светиться на нем
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 18:42
а если вернуть все как было ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 18:58
первое,что приходит на ум - оторвали шлейф на подсветку
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 19:32
Пробовал но без успеха .
шлейфов куча -это и шлейф тачпада(*на этом ноутбуке рамка вокруг тачпада светиться ) и шлейф сенсорной панели (*на ней кнопка включения светиться и дополнительные кнопки ) и шлейф клавиатуры на подсветку он отдельно идет .Но все проверил внимательно все шлейфы целые без надрывов .Но даже если один шлейф гдето перебит или изломлен все что то должно гореть на ноутбуке я молчу про логотип на крышке матрицы :ti_pa:
(фото )что бы наглядно было что светиться и что на каждый элемент подсветки на ноутбуке есть отдельный шлейф или контакты из проводов на подсветку подключаемые в материнской плате .Все подписал что светиться на этом ноутбуке и все элементы подключаются отдельно на материнской плате .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:07
Сообщение не в тему
А по BIOSу полазить не.?
Всё это вроде отключалось там...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:11
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
В данной модели в BIOSе нет такой функции отключения и включение подсветки .И на сколько я помню нет такой функции на Alienware не встречал общего отключения подсветки в BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:44
приносили не точно такой же, а соседнюю модель, так при замене харда человек вкрутил винтик подлиннее и коротнул дорожки на матери, и пропало дежурное напряжения, для начала, нужно весь разобрать и пересмотреть, может где неконтакт, а может еще что...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:03
Софт установите и там включите подсветку. Только софт был под вин7 под вин 10 на эту модель нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:13
софт только для клавиатуры и для смены цветов других элементов подсветки .Так что без софта только клава не должна светиться а все остальное должно .
У меня в данной ситуации не может быть такого ибо винтики на хард родные стоят со стопорным кольцо в корзинке для харда ,и винтики я перепутать не мог ибо не первый Alienware разбираю и собираю а кто сталкивался с данной моделью тот поймет что винтики одинаковые и даже если насильно перепутать родные винтики местами не чего не случиться кроме двух больших длиною более 2 см. Так что спасибо за идею но она отпадает .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:56
funtovpavel, а что происходит вокруг Q64?
Это если речь о Flex Quicksilver_MLK (под которой Alienware M17x R2 у меня почему-то сохранён)...
Откуда, кстати, Compal как платформа взялся?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware m17x r2 (LA-B753P) пропала подсветка всего что светиться на нем
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 08:54
Еще не смотрел вокруг Q64 (опыта мало )
За "Compal" как платформа написал что в голову пришло :ny_tik: (надо исправить ) на LA-B753P
Но есть вероятность что придется оставить его как есть ,очень мало опыта боюсь могу навредить плате своей диагностикой что то в этом на уверен. :hi_hi_hi:
И еще при установке Alen FX (программы для изменения цветов подсветки элементов на ноутбуке ) устанавливается но при запуске не видит клавиатуру (клавиатура исправна полностью) в самой программе .Из за это программа не отображает другие элементы подсветки ноутбука .Шлейф не перебит подсветки на клавиатуре если что .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:51
funtovpavel писал(а):
LA-B753P
Это тоже Compal, и если смотреть по этой схеме - то искать надо "распухший" UE9 SY6288C20AAC , включающий +3.3V_F347, с которого подсветка и кормится..
Коротить перемычку я бы не стал..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:15
LA-B753P
Сергей огромное спасибо за помощь, но я все таки тормознусь в данном вопросе и оставлю как есть .Причина банальна - нет опыта работы ,да и со схемами я так понял не очень дружу .А навредить матери(плате) всегда успею ....
п.с.- наверно не дотягиваю я до начинающего ремонтника .Моего знания хватает только для поверхносного понимания .
Только что нашел вот эту тему viewtopic.php?f=41&t=3771 но она закрыта и нет решения а так все один в один .И с маркировкой платы я походу напутал второй раз (блин*).
 ! igils писал(а):
Туго с пониманием, что жирный шрифт не к месту в теме? Мое терпение не безгранично. От слова совсем.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:55
А сразу нельзя сказать было про выделения жирным слова я просто впервые на фору слышу про жирный шрифт что ограничения а так обычно на форумах нельзя заглавными писать а тут оказывается вот оно что где собака зарыта - ну прости *засраца (*хотел выделить данное слово жирным шрифтом не нельзя) больше не буду.
добавил после 20-47 по МСК
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Есть две больших разницы, выделить слово и выделить весь текст ответа. Не стоит выдумывать по этому поводу.
Кнопки со знаками препинания тоже поломались на клавиатуре?
Наверное, это здорово - самого себя цитировать? Для особо одаренных могу подсказать - есть 2 кнопки ответить, которыми пользуются нормальные пользователи.
Свое мнение по поводу моего замечания не стоит писать в теме. К хорошему это не приведет.
По поводу цитирования - у меня ограничения в сообщениях так как я новичок и мне что бы написать Вам сообщение личное надо подождать один час .Так вот и получилось что смог ответить как есть .Так что прошу прощения но свое мнение я не смог написать Вам в личке спустя час (опять те же ограничения) :)-(: Так что не хотел обидеть или чем то задеть Вас .Удачи если шо :smu:sche_nie: Спасибо что не забанили сразу (конечно спасибо не булькает) но все же Спасибо !
Последний раз редактировалось funtovpavel 19 июн 2018, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:31
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3611
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
vlabgest
30
9052
08 фев 2018, 13:36
vlabgest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R2 (La-B753P rev 1) пищит 2 раза
в форуме Dell
arseniy1991
10 окт 2019, 17:12
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 12:16
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Google [Bot], KMS-Ural, Mosferatu, nout-remont и гости: 6
