Текущее время: 03 июн 2024, 12:55
Seriouse
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 30 авг 2018, 10:46 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
Ноутбук не заряжает неи один из акб, которые имеются. Блок питания оригинальный. При подключении блока питания загорается белым индикатор зарядки и тухнет через пару секунд. В биосе блок питания видится как неизвестный. Аккумуляторы видит по разному, какие то мертывыми, какие то с нормальным зарядом. Винда пишет, что подключено и заряжается, а на самом деле процент не поднимается. На центральном контакте при подключении оригинального блока 3,3V. Соответственно на релюшке pu1 на 3 и 4 контакте 3,3v. Такое же напряжение на контакте PC_ID мультиконтроллера MEC5055. Поменял блок питания на другой, соответственно не помогло и на центральном контакте нет питания. Осциллографа нету, чтобы проверить связь мульта и центрального контакта. Помогите советом пожалуйста.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 30 авг 2018, 13:25 |
Aleksey_56 писал(а): Случайно блок от HP не подключали? А так на вскидку :прошивка, мульт, PU1 Нет, от HP не подключал, а смысл. Прошивал, не помогло. Структура PU1 вроде проста, если видится центральный пин, то приходит сигнал на открытия реле я так понимаю.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 30 авг 2018, 16:12 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему Мульт должен вычитать id из блока, в нём средний пин подключён к своеобразной епромке (о трёх ногах) в которой и прописаны данные блока и только после этого если мощность соответствует, подать сигнал на чанджер. Это в целом для dell, как у вас реализовано смотрите по схеме.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 30 авг 2018, 16:14 |
Aleksey_56 писал(а): Сообщение не в тему Мульт должен вычитать id из блока, в нём средний пин подключён к своеобразной епромке (о трёх ногах) в которой и прописаны данные блока и только после этого если мощность соответствует, подать сигнал на чанджер. Это в целом, как у вас реализовано смотрите по схеме. Предлагаете с другими блоками пробовать?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 30 авг 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Seriouse писал(а): прошивка, мульт, PU1 Только в обратном порядке.. Релюшку (PU1) для теста и сдуть+коротнуть не криминал, PR13, PQ2, PL4.... Потом уже мульт. Прошивка мне ни разу не помогла с опознанием БП ) Ну и модель, скорее Latitude E5430..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 01 сен 2018, 01:00 |
Seriouse писал(а): Осциллографа нету, чтобы проверить Не айс... В исправности гнезда убедится не лишнее, прежде чем за мульт браться
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 03 сен 2018, 11:10 |
Sergej писал(а): Seriouse писал(а): Осциллографа нету, чтобы проверить Не айс... В исправности гнезда убедится не лишнее, прежде чем за мульт браться Разъем первым делом поменял. Буду согласовывать с клиентом замену мульта, ждать не очень хочет.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 04 сен 2018, 19:01 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Похожие симптомы бывают из-за проблем с чарджером (PU1300). Проверьте, в частности, резисторы на CSSP, CSSN, CSOP, CSON. Также имеет смысл проверить PQ1302, PQ1301.
(п.с. оказывается, смотрел на схему LA-7902P, надеюсь, она аналогична)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается Добавлено: 09 сен 2018, 11:41 |
Seriouse писал(а): Нет, от HP не подключал, а смысл. Я не о смысле говорил, а о возможных последствиях.
