Текущее время: 27 апр 2024, 04:37
IOD
Заголовок сообщения: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки Добавлено: 16 окт 2018, 22:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Всем доброго времени. Пришел залитик. На плату попало всего пару капель, но так, что процессор SR1DU (Celeron 2955U) ушел в КЗ по +1.05VS (после разъединения перемычки PJP300, сопротивление со стороны нагрузки было 1 Ом). Заменил процессор на такой же новый. Плата запустилась, есть изображение, нет подсветки. С мульта нет сигналов EN_INVPWR (68) и BKOFF# (105), соответственно на матрицу не подается питание +INV_PWR_SRC. Также на матрицу не приходит сигнал TL_INVT_PWM. Матрица LVDS, транслятор RTD2136R. Нашел что на мульт с CPU не приходит сигнал PANEL_BKLEN (76). Но не могу понять - из-за отсутствия этого сигнала мульт не выдает EN_INVPWR (68) и BKOFF# (105) или проблема в чем то другом? Пробовал подать на ногу мульта PANEL_BKLEN (76) 3V, подсветка не появилась.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки Добавлено: 17 окт 2018, 14:16 |
vldmrdnpr писал(а): lid# живой? Да, на LID_SW# (115) есть 3,3, по моему без этого сигнала картинка вообще не появится. Я не пойму, должен ли приходить с SoC на мульт сигнал PANEL_BKLEN, если матрица LVDS?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки Добавлено: 17 окт 2018, 17:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
vldmrdnpr писал(а): Т.е. EN_INVPWR по любому должен выдать мульт. Мульт может выдавать конечно, и выдает, высокий всегда, на логику &, только подсветкой у вас рулит транслятор.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки Добавлено: 17 окт 2018, 18:30 |
IOD Уважаемый TC вы слишком просто понимаете логику работы этого устройства. Помимо аппаратной требухи в ноутбуке есть программы, в частности биос. И всякие разные устройства помимо этого связаны между собой шиной управления с аппаратно-программным протоколом, квардатной шиной в обиходе. Так вот мульт в процессе работы постоянно общается со всеми устройствами что висят на этой шине. Мало того что он их опрашивает, но и они сами могут вызывать исключения, прерывания, то есть сообщать что то мульту, а точнее программе что работает в мульте, об изменении своего состояния, или иных внешних или внутренних воздействиях. А исходя из того что мульт это не просто набор логики, как мы выяснили, то он в состоянии отследить что там происходит у транслятора, датчика температуры или иного устройства на квадратной шине , а учитывая что и транслятор по сути тоже не совсем простой коробок с логикой, у некоторых даже прошивки бывают, то все превращается в такой каламбур..... P.S. Не, не желаете менять транслятор, не меняйте. Я не заставляю, так просто, мысль, но я бы поменял.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки Добавлено: 17 окт 2018, 19:19 |
vldmrdnpr писал(а): edp_cpu_hpd поднимается? Да, на трансляторе на 1 ноге подымается EDP_CPU_HPD 3.22В Попробую подать принудительно питание на матрицу. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 20 секунд: ---------- seminenkoДа понимаю я логику работы, и об обмене по шине I²C в курсе, и об BIOS MAIN и EC и об программируемых трансляторах и прочих устройствах. Задал же конкретный вопрос - должен быть на этой платформе с SoC на мульт сигнал PANEL_BKLEN если матрица LVDS, или нет. В наличии нет такого транслятора, закажу, поменяю, отпишусь.
