Текущее время: 04 июн 2024, 09:54
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы Добавлено: 18 окт 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А она там есть? Видеопамять? Эта плата не UMA разве?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы Добавлено: 19 окт 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Akir1 писал(а): подскажите в чем трабла Как же вам подсказать, если исходной информации 0? Судя по 4W00 2.011, видео дискретное - вокруг него и пляшем... Память, потом чип - при исправном дисплее
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы Добавлено: 19 окт 2018, 21:48 |
Akir1 писал(а): UMA, видяха в LE82GM965, Перед заменой севера внимательно слоты памяти осмотреть не лишнее, пульсации по 1.8 посмотреть.. О памяти уже не говорю..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы Добавлено: 20 окт 2018, 14:45 |
Sergej писал(а): Судя по 4W002.011 Сергей, там, разве не 4W002.0 21 - дискрет означает?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы Добавлено: 21 окт 2018, 13:51 |
Сообщение не в тему Serge_L, бук уже подзабыт, года 4 назад крайний раз.., я схему 91.4W001.001 07211 открыл - uma, вот и сделал вывод...
