Текущее время: 23 май 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: dell Latitude E5570 (la-C841p) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:38
Ищу биос для данной материнской платы, принесли после другого сервиса залит биос с данного форума.
 Заголовок сообщения: Re: dell Latitude E5570 (la-C841p) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:55
Есть для E5470, платформа та же, пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:09
Сообщение не в тему
Alhimikgr, может, пожалеть бук и начать ремонтировать...?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:13
Alhimikgr
Начните все же с замеров силовых и сигнальных напряжений, а уж после будет видно, нужно его шить или нет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:50
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
я понимаю понимаю ваше сообщение, но если приносят ноутбук после другого сервиса всегда хочется вернуть ноутбук в изначальное состояние. Там был залит дамп с форума других на просторе интернета не нашел.
PussyMonsta писал(а):
Alhimikgr, Начните все же с замеров силовых и сигнальных напряжений, а уж после будет видно, нужно его шить или нет
После прошивки биоса предложенного IOD появился автостарт с потреблением 0.155А поднялись все питания кроме питания процессора, причем питание видеоядра присутствует.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:03
Проблема была все же в биосе. выкладываю биос который подошел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841p) требуется опознать питание
в форуме Dell
Bucha
20 сен 2019, 11:07
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e5570 (La-c841p) Не видит батарею
в форуме Dell
tasm101
1340
13 ноя 2022, 03:41
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 14:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P) BIOS ME
в форуме Dell
kostukas1985
26 дек 2020, 19:19
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
в форуме Dell
iljabaz
18 сен 2023, 13:04
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algol_remont, edgar85edo и гости: 15
