Текущее время: 03 июн 2024, 05:10
Muxa25
Заголовок сообщения: inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад Добавлено: 18 окт 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
добрый день, принесли ноут с проблемой тачпада, причина водя по тачпаду перестает реагировать потом опять начинает если ловить на тач панели. разобрал проверил питание в присутствует. Интересно но тачпад при работе от аккумулятора, без блока питания, работает гораздо лучше. попробовал посмотреть осциллографом питание стабильное еще заметил что при подключении осциллографа или мультиметра в режиме проверки вольтажа на на 1й контакт и землю тачпад работает идеально пока не уберу щупы(при отключении опять казлит) в чем такая интресная причина? не кто ни сталкивался?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад Добавлено: 18 окт 2018, 14:50 |
Muxa25 писал(а): без блока питания, работает гораздо лучше. Китайские БП наводки дают. И почему то чаще всего в Dell-ах это проявляется.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад Добавлено: 18 окт 2018, 15:13 |
Проверить на другом никак?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад Добавлено: 31 окт 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
У деллов и сони это известная проблема. Лечил ферритовыми кольцами на шнур БП, заменой БП на 100% оригинал (самый лучший делловский оригинал, как показала практика - со светящимся коннектором питания, но их крайне сложно достать...). Если у вас при подключении мониторящего устройства девайс начинает прекрасно работать - попробуйте вместо щупов поставить керамику эквивалентной емкости, чтоб отфильтровывало помехи. Сколько у вас эквивалентная емкостью щупов ослика - не знаю, смотрите сами. Откуда такое растет, так ни разу и не докопался. Может появиться буквально в середине работы. Подозрение - утечка в каком-то из фильтров питания. Еще могу посоветовать шлейф тачпада обтянуть алюминиевым скотчем и заизолировать сверху обычным. Алюминий законнектить с шасси для заземления. Может откуда-то снаружи с самой платы наводка идет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
