Текущее время: 04 июн 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:15
dell inspiron 24 7459 материнская плата IMPSL-P0 не включается.
Правда иногда заводится и работает нормально. Мульт IT8528E
При замерах выяснилось, что при нажатии кнопки питания (0/3в на 125 ногу доходит без проблем) пропадает сигнал 5V_ALW_ON, хотя по идее он наоборот должен появляться после нажатия кнопки питания. Соответственно пропадает 5в и комп не запускается.
Какая логика у мульта на эти 5в? Может есть защита и она срабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 23:53
А модель шима 5V? Может там enable инверсный? И 5V рубится например из-за замыкания.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:44
Шимка TPS51225B
Подавал непосредственно на EN1 высокий уровень и нагрузку 2А. Шим в порядке.
Этот уровень пропадает только при пуске. Если ~10 раз нажать кнопку комп все-таки заводится. И дальше все без проблем.
Не очень понимаю логику мульта в данном случае.
Два варианта: либо умер, либо есть что-то наподобии защиты от чего он и сбрасывает этот самый 5V_ALW_ON
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:30
Что если оставить 5V_ALW постоянно включенным? Ничего не сгорит?
Разработчики схемы полагаю это сделали исключительно для экономии электроэнергии.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:44
Схемы не нашел, поэтому пришлось смотреть на подобную схемотехнику. Попутно заметил, что втыкание многочисленной USB нагрузки (флэшки, мышки и т.п.) усиливает глючность запуска (не через раз, а через 5-10 нажатий пуска).
Оказалось, что питание 5V_PWR_ON берется с этой же самой дежурки 5_ALW_ON через ключ 4406. Заменил на что было и отдал моноблок. Пока полет нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24-7459 (IMPSL-P0) Нужна прошивка EC
в форуме Dell
mashder
21 фев 2019, 12:43
Veld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 7459 (IMPSL-P0 Rev:00) Нуждаюсь в основном дампе
в форуме Dell
vinservice
22 фев 2019, 13:04
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 09:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n7010 (DAUM9BMB6D0 REV.D) no 3.3 alw
в форуме Dell
bokin021
1353
24 апр 2019, 13:49
