Текущее время: 04 июн 2024, 04:51
nv86rus
Заголовок сообщения: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 30 янв 2017, 10:31 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ранее у меня был уже этот аппарат в ремонте. Принесли сейчас с угретыми в хлам обеими видяхами. Просто безолаберные косорукие ремонтники, даже компаунд не сняли. Ладно не суть, видяхи целиком, да и чипаки слишком дорого для клиента выходят. Так вот, может у кого опыт был заставить его работать без видях, на встроенном видле? Для эксперимента, снял обе, инита нет, пищит 8 раз. Биос обоих флешек (которые ранее на форум скидывал) перезалил, ничего не поменялось. Если был у кого опыт ребят или есть мысли, поделитесь плз.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 30 янв 2017, 12:59 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
nv86rus писал(а): Ранее у меня был уже этот аппарат в ремонте. Принесли сейчас с угретыми в хлам обеими видяхами. Просто безолаберные косорукие ремонтники, даже компаунд не сняли. Ладно не суть, видяхи целиком, да и чипаки слишком дорого для клиента выходят. Так вот, может у кого опыт был заставить его работать без видях, на встроенном видле? Для эксперимента, снял обе, инита нет, пищит 8 раз. Биос обоих флешек (которые ранее на форум скидывал) перезалил, ничего не поменялось. Если был у кого опыт ребят или есть мысли, поделитесь плз. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=218699&hilit=%2Ala+8321p%2A#p218699В схеме на 24 и 26 странице перекидывайте страпы, для перевода платы в режим работы на встроенном видео.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
sip
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 30 янв 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
по схеме пробегитесь поиском "uma". там не так уж много.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 03 апр 2017, 12:57 |
sip писал(а): по схеме пробегитесь поиском "uma". там не так уж много. Я что-то не допонял, что нужно куда перекидывать? Таблицу вижу а что-там дальше я чёт "забродил".. Подскажите если не трудно. Ниже куски схемы 24, 26стр. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- RebuS_ писал(а): nv86rus писал(а): Ранее у меня был уже этот аппарат в ремонте. Принесли сейчас с угретыми в хлам обеими видяхами. Просто безолаберные косорукие ремонтники, даже компаунд не сняли. Ладно не суть, видяхи целиком, да и чипаки слишком дорого для клиента выходят. Так вот, может у кого опыт был заставить его работать без видях, на встроенном видле? Для эксперимента, снял обе, инита нет, пищит 8 раз. Биос обоих флешек (которые ранее на форум скидывал) перезалил, ничего не поменялось. Если был у кого опыт ребят или есть мысли, поделитесь плз. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=218699&hilit=%2Ala+8321p%2A#p218699В схеме на 24 и 26 странице перекидывайте страпы, для перевода платы в режим работы на встроенном видео. Если не трудно, подробнее плз подскажите что куда?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 03 апр 2017, 15:39 |
sip писал(а): 0 - значит страпа (резистора\перемычки) нету, 1 - установлен. если стоит - значит убрать, если не стоит - поставить. S1 S0 должны быть 1 1 - т.е. установить rv113 Ага, я правильно понимаю, что на 24 стр. нужно просто запаять резюк rv113 номиналом 0 килов? Да и еще, видюхи скинуть или не обязательно на этой платформе?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 03 апр 2017, 16:39 |
sip писал(а): ну вы еще посмотрите какие запаять надо. а то на внешку или хдмий не будет выводить как вариант. про видюхи не скажу - не сталкивался с этим буком. Добро, спасибо за разьяснение! Если что отпишусь по результатам.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 03 апр 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
sip писал(а): ну вы еще посмотрите какие запаять надо. а то на внешку или хдмий не будет выводить как вариант. про видюхи не скажу - не сталкивался с этим буком. Согласен, нужно посмотреть, что еще куда запаять и переместить, а вот по поводу видео, как я понимаю, что бы его отрубить, необходимо дросели на ГПУ скинуть(ИМХО)
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 03 апр 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
flatmobil писал(а): что бы его отрубить, необходимо дросели на ГПУ скинуть(ИМХО) MXM карточки, Карл....
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 14 апр 2017, 12:04 |
sip писал(а): ну вы еще посмотрите какие запаять надо. а то на внешку или хдмий не будет выводить как вариант. про видюхи не скажу - не сталкивался с этим буком. ..поставил я везде где нужно страпы, чет картинки не наблюдаю ни где(( пищит 8 коротких. Пробовал и видюхи подкинуть и без них, безтолку. Попробую еще флешки прошить.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- RebuS_ писал(а): nv86rus писал(а): Ранее у меня был уже этот аппарат в ремонте. Принесли сейчас с угретыми в хлам обеими видяхами. Просто безолаберные косорукие ремонтники, даже компаунд не сняли. Ладно не суть, видяхи целиком, да и чипаки слишком дорого для клиента выходят. Так вот, может у кого опыт был заставить его работать без видях, на встроенном видле? Для эксперимента, снял обе, инита нет, пищит 8 раз. Биос обоих флешек (которые ранее на форум скидывал) перезалил, ничего не поменялось. Если был у кого опыт ребят или есть мысли, поделитесь плз. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=218699&hilit=%2Ala+8321p%2A#p218699В схеме на 24 и 26 странице перекидывайте страпы, для перевода платы в режим работы на встроенном видео. перекинул страпы, ни где картинки нет. Может нужно страпы с dsc убрать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 14 апр 2017, 12:19 |
nv86rus писал(а): пищит 8 коротких матрицу не видит вроде как.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео? Добавлено: 18 апр 2017, 12:42 |
KcapDac писал(а): nv86rus писал(а): пищит 8 коротких матрицу не видит вроде как. так он и до вмешательст, пищал 8 короткими. Там угретывае практически в хлам, обе мхм видюхи. Собственно поэтому и пытаюсь поднять от встроенного..
