Текущее время: 23 май 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: DELL не заряжается от не оригинальной зарядки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:34
Здравствуйте. Есть такая проблема что ноутбуки Dell не заражаются от неоригинальной зарядки.
Речь идёт о современных ноутбуках, с тонкой зарядкой нового образца 19.5V 4.5х3.0.
Когда требуется производить диагностику через лабораторный блок питания - это вызывает ряд проблем.
Подскажите пожалуйста какие есть варианты обхода для корректной диагностики через лабораторный блок питания
 Заголовок сообщения: Re: DELL не заряжается от не оригинальной зарядки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 17:28
Давно раскрытая тема. http://monitor.espec.ws/section34/printview151673.html
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 17:38
В этих блоках питания стоит EPROM DALLAS, например такая, и ноутбук при подключении БП вычитывает через центральный пин разъема питания из нее информацию о модели БП.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:15
Заблокирован
Короче , шансов обмануть нет...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:17
mihor
Да легко обманывается. Спаиваете еепромку с оригинального блока питания (купите отдельно для тестов) и делаете экспериментальный кабель. У многих мастеров давно есть. Но это обычно и не требуется, так как для 99% случаев ремонта хватает подключения, чтобы бук просто стартовал, а работоспособность зарядки проверяется после с оригинальным БП. Но! В этих Деллах иногда коротится сигнальный провод на 19В и тогда мрёт входная обвязка на плате и мульт (иногда лишь один вход мульта, всё остальное работает). Вот только ради такого и делают проверочный провод с еепромкой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:49
Заблокирован
Ясно, попробую...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7250g (aab70 rev 2.0) нужна маркировка 100% оригинальной акб
zettabyte
12 ноя 2019, 23:15
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам светодиодную подсветку для оригинальной матрицы HP 17-e054er
rcm
05 фев 2022, 18:30
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 11:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps12 (LA-8821) БП видит, процент зарядки растет, но пишет что не заряжается
в форуме Dell
fenix86rus
05 дек 2018, 00:55
mihor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
