Текущее время: 01 июн 2024, 10:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Alienware 15 R3 (La-D751p) нет вай фай Добавлено: 13 дек 2018, 18:01 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
все привет. попался такой зверь, проблема была в следующем - при вкл появлялось сообщение о том что батарея не инициализирована. это сообщение дико бесило клиента. я сказал надо прошить, и все будет норм. на сайте скачал апдейт, через командную строку получил файл (12мб) слил старый(флешка стоит около моста она 16 мб), слепил из 2х один, прошил - предупреждение исчезло. но пропал вай фай. стоит вин10. в апп 2 ссд, и еще хард стоит дополнительно. переставлял начисто систему, нифига не помогло. вернул старый биос(потому что до прошивки вай фай работал, можно было пропустить это предупреждение и войти в систему) не помогло. теперь попал в ступор.до этого на плате также поялась флешь биоса. подкинуть такого модуля нет к сожалению щас. есть варианты на что еще посмотреть. в диспетчере он не определяется, эзернет есть и через кабель интернет работает.
через F2+Fn апп вкл режим самолет, а так рисует крест на значке вайфай. ---------- Добавлено спустя 46 минут 42 секунды: ---------- странности, снял часть корпуса низ, подкинул все навесу, вай фай появился. буду собирать пробовать назад ---------- Добавлено спустя 49 минут 35 секунд: ---------- собрал все в кучу, все работает. на всякий скинул кмос, вдруг чего. пока работает . подождем погоняем до завтра)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
