Текущее время: 28 мар 2024, 22:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
manipulator
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 15 дек 2018, 11:26 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Denis-PP писал(а): на AO4409L с 1 по 4 ножку 19 вольт а на обратной стороне с 5-8 ничего нет. есть идеи?
Скорее всего там где нет короткое. Померяй относительно земли
Denis-PP
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 15 дек 2018, 16:04 |
Сообщения: 118 Откуда: Ишим
vldmrdnpr писал(а): acin проверяйте. pq100 тоже закрыт. Действительно acin нет, на шим 2 ноги приходит 3.3 вольт а на 13 ничего не появляется. и ещё если 4 ноги посадить на землю то на токоизмерительном резисторе появляется 19 вольт. шим всё таки не исправен?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 15 дек 2018, 18:36 |
dcin, acsetin, vddp_ldo проверить и сделать выводы. Denis-PP писал(а): на шим 2 ноги приходит 3.3 вольт .... и ещё если 4 ноги посадить на землю вот тут я ничего не понял. Какие две ноги, четыре ноги? Оперируйте позиционными номерами и названиями сигналов.
IOD
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 16 дек 2018, 15:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
Denis-PP писал(а): на AO4407AL везде 19 вольт И на затворе 4 нога тоже 19В?
Denis-PP
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 16 дек 2018, 18:22 |
IOD писал(а): По моему у вас AO4407AL пробит на затвор. И правда пробит, заменил, начал стартовать на секунду и выключается Дежурка на эту секунду появляется
orbit
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 17 дек 2018, 02:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Denis-PP писал(а): начал стартовать на секунду и выключается Дежурка на эту секунду появляется Сопротивления к "земле" по +5VS и +3VS (QZ1, QZ7) проверь. Вообще не вредно все коммутируемые (VS) цепи проверить.
Denis-PP
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 17 дек 2018, 08:09 |
IOD писал(а): Что на затворах PQ206? На 2 и 5 ноге pq206 4,5 вольта а на остальных 0 ---------- Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: ---------- orbit писал(а): Сопротивления к "земле" по +5VS и +3VS (QZ1, QZ7) проверь. Вообще не вредно все коммутируемые (VS) цепи проверить. Так я перемычки снял pjp200, pjp202, pjp203, pjp204, +3VALWP и +5VALWP должны подняться без нагрузки?
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 17 дек 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Denis-PP писал(а): +3VALWP и +5VALWP должны подняться без нагрузки? да. Denis-PP писал(а): en 1.23 вольт а не маловато будет? pr200 pr212 не уплыли в номиналах?
IOD
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 17 дек 2018, 15:33 |
Denis-PP писал(а): На 2 и 5 ноге pq206 4,5 вольта У вас нет сигнала EC_ON или неисправен PQ201. На затворах pq206 должно быть 0 В, чтобы pq206 закрылся. Тогда подымутся ENTRIP1 и ENTRIP2 и появится дежурка.
Denis-PP
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 17 дек 2018, 18:30 |
IOD писал(а): У вас нет сигнала EC_ON нету. потому что нет acin ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- vref 1.1 вольта
IOD
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 17 дек 2018, 21:27 |
Denis-PP писал(а): vref 1.1 вольта Вы не правильно схему читаете, для ISL88731, подтяжка ACOK к 3.3В организована от VDDP_LDO посредством делителя на PR112 (100 кОм) и PR117 (158 кОм). Проверяйте эти резисторы, т.к. VDDP_LDO 3,78 вольт у вас есть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 18 дек 2018, 15:48 |
Denis-PP писал(а): пришел ноутбук говорят просто почистили от пыли Чем же они его чистили так?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+ Добавлено: 18 дек 2018, 18:46 |
IOD писал(а): Denis-PP писал(а): пришел ноутбук говорят просто почистили от пыли
как чем металической щеткой на фото даже видно как изо поцарапали))
