Текущее время: 23 май 2024, 06:39
GSMGod
Заголовок сообщения: inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП Добавлено: 17 дек 2018, 19:40 |
Сообщения: 20 Откуда: Poland/Krakow
Inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) NPCE985PB1DX Клиент пререзал провод зарядки и подключил какую-то универсальную зарядку от бортовой сети авто. Теперь при подключении родного ЗУ пишет "Подключено, не заряжается".
Все элементы на месте, подгоревших или видимых нарушений на плате нет, пробовал разные ориг. зарядные устройства, напряжения все есть, причем при подключении ЗУ напряжение на АКБ начинает расти, но не более 12В. Схемы нет, на просторах Интернета не нашел таковой. Менять просто наугад все подряд не вижу смысла.
Может кто может поделиться схемой или частью схемы, или подсказать куда идет сигнал ID с ЗУ? По моим предположениям ID с ЗУ идет на мульт NPCE985PB1DX, но куда конкретно и как понять не могу. Заранее благодарен за дельный совет!
igils
Заголовок сообщения: Re: inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП Добавлено: 18 дек 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
GSMGod писал(а): причем при подключении ЗУ напряжение на АКБ начинает расти, но не более 12В А без зарядника на клеммах подключенной батареи сколько? Осциллограф на дросселе чарджера показывает зарядку? Аида какой износ показывает? А то может батарея давно на помойку просится, и нет никакой неисправности. P.S. Клиент ВСЕГДА врет. Преднамеренно или нет - вопрос вторичный. Или, в силу своей некомпетенции - говорит неправду
GSMGod
Заголовок сообщения: Re: inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП Добавлено: 19 дек 2018, 00:37 |
to igils: Благодарю за ответ!
Ноут остался на работе, но насколько я знаю, клиент этот ноут купил не более 2 месяцев назад, врядли бы батарея успела убиться. Этот клиент мне знаком, поэтому врать он не станет, он перерезал провод зарядки и подключил туда какойто БП от прикуривателя, который как бы был предназначен для запитки ноутов от сети авто, но так как такого разъема там не было он и разрезал кабель, судя по всему при подключении перепутал + и ID . Кабель и правду был перерезан и "универсальный БП" я видел. На клемах батареи без подключенного ЗУ я помню питание было около 11 Вольт. Завтра гляну, что показывает осциллограф на дросселе чарджера
