Текущее время: 11 июн 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:57
Всем привет!
У кого есть схема на данную плату подскажите что за шимка такая (на ней написано 3H=3E P43) Она грееться при подаче питания на плату так что плата с двух сторон прогревается. Обвязку проверил коротких нет выбита именно шимка. На плате кроме 3в и 19в никаких напряжений нет. 3.3в тоже нет.
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:24
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 5AB-02.pdf
сопротивление замерьте по линиям нагрузки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:15
Спасибо за подсказку! Стоит она космос и в наличии нигде не нашел. Поставил аналог TPS51225C плата завелась! Появились питания 3.3 1.1 5 плата стартует но проц холодный напряжение на дросселях милливольты. Думаю дальше в биос копать. Уточню плату уже пытались ковырять. Микруха биоса видно троганая. Сейчас буду сливать дамп.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
Сейчас при подаче питания плата стартует висит секунд 30 и тухнет. После этого на кнопку питания не реагирует что б снова запустить надо передернуть бп.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:16
Будет точнее так:
3H= - RT6585BGQW http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=131073
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:53
Судя по всему то с шимкой вопрос решился.
Теперь вопрос в биосе. Прошил я дамп который есть на этом форуме. Теперь ноут стал выключатся секунд через 10 - 15. Проц по прежнему холодный напряжения на нем не поднимаются. По дросселям кз нигде нет. Я так понимаю что надо биос перебирать иначе дела не будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 05:15
code9523 писал(а):
Стоит она космос
да не так уж и дорого :-):
так во флешке родной ?
не думаю что дампы помогут вам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P rev. 2.0) Работает только на батарейку, не видит З/У
в форуме Dell
331088
15
2468
04 апр 2022, 14:24
331088 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
3599
11 дек 2017, 13:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
в форуме Dell
wentel6
29 май 2019, 20:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 09:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
в форуме Dell
Pagot
1942
01 окт 2020, 16:08
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
