Текущее время: 24 апр 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:07
Всем добрый день. Не нашел информации по этой платформе, так достаточно свежая или еще никаких серьезных проблем с ней ни у кого не возникало. Собственно суть проблемы: очень сильно греется дроссель возле разъема подключения БП, PL902. Если отключить АКБ то все в порядке, при подключении АКБ, она заряжается и начинает раскалятся этот дроссель, напряжение на нем без АКБ 0.9В, при подключенной АКБ становится примерно равным напряжению зарядки 8.4В. Дросель заменил, но всеравно через несколько секунд продолжает раскалятся, в чем может быть причина?
Фото платы
https://drive.google.com/open?id=1ycUH_ ... 1HHBnuOTfe
осциллограмма без подключенной АКБ
https://drive.google.com/open?id=1eDl-D ... zXVCVB24UY
https://drive.google.com/open?id=1jXEfb ... N6wrgdUyD7
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 02:48
Дроссель греется из-за неисправного ключа по питанию...
Посмотрите что происходит на ближайших к дросселю ключах...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Latitude 7480 (La-E131P) греется дроссель
в форуме Dell
Дидар
2230
18 янв 2023, 13:24
Til Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается
в форуме Dell
dzigarok
2467
11 дек 2019, 18:39
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Зависает с батареей.
в форуме Dell
iljabaz
22 авг 2020, 19:22
cober911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132p Rev 1.0) Помогите определить сгоревшую деталь !
в форуме Dell
grigoras1973
28 сен 2021, 19:17
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
1492
14 ноя 2020, 14:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
