Текущее время: 23 май 2024, 13:58
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 22 янв 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,745.54
Сообщения: 892 Откуда: UA
Цитата: Смотри в сторону мульта. Даёт ли он разрешающий сигнал на включение дежурки. Допустим что en есть. Дальше то чего ? На верхних полевиках 0.9В, даже если откроются полностью 3.3В или 5В не получится.
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 23 янв 2019, 10:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Dima08h писал(а): На pl700 19В с блока питания есть. Дежурка не поднимается из-за того, что на верхних полевиках 0.9В. Если у вас на PL700 есть 19в и не просажены, а на верхних транзисторах дежурки (+DC1_PWR_SRC) всего 0.9В, наверное логично было бы проверить PL100? Зачем бездумно менять детали на плате?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 23 янв 2019, 12:19 |
igils писал(а): Если у вас на PL700 есть 19в и не просажены... логично было бы проверить PL100? Это было бы так, если бы В+ на плате НЕ формировалось шимом, а у ТС Dima08h писал(а): на +PWR_SRC с отсоединёнными SRP и SRN 15В, с присоединёнными 0.9В. Dima08h, озвучьте затворы pq4,700, 1-2-20-6-16-5нн pu700. Проверить pq704-706.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 23 янв 2019, 12:43 |
PL100 целый. Замыкал перемычкой. Тут проблема не в том что нет 19В только на полевиках дежурки. 19В нет и на pq200, pq300, pl501. Везде 0.9В, но если отпаять SRP и SRN то появляется 15В и в цепи дежурки (верхние полевики), и в цепи питания памяти и т.д. Вот и вопрос - почему так ? И нормально ли там 15В ? Или должно быть 19В ? И что может просаживать до 15В без SRP и SRN, и до 0.9В с SRP и SRN ?
Pq704-706 исправны (проверено заменой), pq4 на затворе 9.24В, pq700 на затворе 19В. Замеры на Pu700 1 19В 2 19В 20 19В 6 3.02В 16 6В 5 3.28В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 23 янв 2019, 13:17 |
Dima08h писал(а): pq700 на затворе 19В pq700 закрыт. Им рулит pu800. ДШ на нее не нашел. Какое сопротивление по +PWR_SRC? Как от батареи себя ведет?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 26 янв 2019, 00:16 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Мне интересно, где логика, лезть в дежурку при отсутствии B+? при его отсутствии, и отсутствии КЗ или заниженного сопротивления на этой линии - прежде всего копать нужно вход и чаржер, а не типичные неисправности. давайте начнём с замеров чаржера, так как это в Ваших интересах, давайте замеры со всех ног, без АКБ.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC Добавлено: 25 фев 2019, 11:55 |
Вернулся данный аппарат после "покатушек" по сервисам. Даже бумагу написали - необходима замена материнской платы ввиду невозможности обнаружения дефекта . Но мне хотелось бы его восстановить . Ввиду того, что неделю назад был точно такой же аппарат в ремонте "на всякий случай" замерил "что у него там". На затворе pq700 0В, на pr176 13.5В (от блока питания) и на верхних полевиках дежурки 13.5В. На данной плате от АКБ на pr176 и верхних полевиках 10В. pu800 менял несколько раз - всегда один результат.
