Текущее время: 23 май 2024, 08:21
sya256
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 08 янв 2019, 17:44 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Даврон писал(а): на мульте HDDC_EN - 0V. Напряжение HDDC_EN должно 5V быть? На мульте скорее всего 3 вольта должно быть. Там сигнал. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Даврон писал(а): +5V_HDD просажено до 2.23V. Должно чтото грется походу
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 08 янв 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65
Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
sya256 писал(а): Должно чтото грется походу
Так он же работает, пол платы теплое. Ничего калящего нет. Нашел боардвью только. Но на моей плате мс не распаяны.
Последний раз редактировалось Даврон 08 янв 2019, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 08 янв 2019, 18:06 |
Сопротивление r343? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Сопротивление на Q51? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Если резистор с 15 вольт в норме то Походу Q51 в пробое ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Даврон писал(а): +5V_HDD сопротивление 655 Ом. Все равно маловато.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 08 янв 2019, 21:37 |
sya256 писал(а): Сопротивление r343? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Сопротивление на Q51? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Если резистор с 15 вольт в норме то Походу Q51 в пробое ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Это по схеме или по боардвью? Q51 не распаян у меня (выше написал).
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 09 янв 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Даврон писал(а): +5V_HDD просажено до 2.23V. На затворе транзистора 2.23 и на мульте HDDC_EN - 0V. Напряжение HDDC_EN должно 5V быть? Я что-то не пойму, зачем лезть куда-то дальше, если нет разрешения на включение данного питания с IT8502E? Должна быть лог "1", 3,3в.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 24 апр 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Даврон писал(а): Откуда берется +15V_ALW. На плате +13.43В а не +15V_ALW Несколько диодов умножителем, потом PQ35 or PQ12 Отстаньте от этого напряжения, с таким работает
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 25 апр 2019, 17:43 |
Даврон писал(а): +5V_RUN просажено до 2.43В. Кулера не крутятся из-за этого. Заблуждение. Пропеллер в Dell стартует только тогда, когда процессор нагревается до 60+ градусов Ищите, кто коротит - тут готовых решений немного, ЛБП в студию...
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 25 апр 2019, 22:56 |
Цитата: Заблуждение. Тогда на что +5V_RUN кулера влияет? Вместо 5 там 2.43В. То что кулер после нагрева раскручивается я в курсе.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 26 апр 2019, 00:02 |
Даврон писал(а): Вместо 5 там 2.43В. Какая разница, на карлсоне или где-то ещё +5V_RUN померили? Основное-то " +5V_RUN просаживается вдвое" PQ14 я бы коротить не стал, с ЛБП поиграться, сняв его..
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема Добавлено: 26 апр 2019, 09:57 |
Цитата: Выпаял PQ14. Напряжение +5V_ALW на стоке есть, на истоке 2.43В, затвор 13.3В. Попробую ЛБП. ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 21 секунду: ---------- С ЛБП ничего не нашел. Не греется ничего. Цитата: на мульте HDDC_EN - 0V Может из-за этого PQ14 не выдает 5В?
