Текущее время: 04 июн 2024, 12:10
peit
Заголовок сообщения: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 21:30 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Здравствуйте. пришел бук -вкл. на пару сек и выкл, при этом инициализации нет. Прошил биос -бук завёлся, собрал, постоял часик, включаю -тоже самое.
Заменил флешку на новую, прошил, закрыл, подождал час, работает, потом через пару часов включаю -опять 25.
Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Последний раз редактировалось peit 26 июл 2017, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с биос Добавлено: 26 июл 2017, 22:28 |
mik3422 писал(а): Батарейку bios убери как будет вести себя. Завтра попробую.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с биос Добавлено: 26 июл 2017, 22:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
У bios-a есть батарейка? Старайтесь писать технически грамотно. У всего есть нормальные названия, вас потом другие читать будут.
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с биос Добавлено: 26 июл 2017, 22:32 |
igils писал(а): У bios-a есть батарейка? Старайтесь писать технически грамотно. У всего есть нормальные названия, вас потом другие читать будут. Хорошо Да, батарейка на борту есть. Снятие батарейки на пару сек не даёт результата, бук оживает только после прошивки флешки.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 23:05 |
Операционка W10? Попробуйте без данного жесткого диска. С USB LIVE поработать, с другим жестким диском.
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 23:08 |
igils писал(а): Операционка W10? Не подскажу, или 8.1 или 10, т.к был пароль. igils писал(а): Попробуйте без данного жесткого диска. С USB LIVE поработать, с другим жестким диском Хорошо, попробую.
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 28 июл 2017, 00:50 |
В общем, поменял диск, установил винду 10. Весь день было ок. Под вечер забрал домой погонять, прихожу включаю -опять 25, но эти 25 оказались другими.
Методом тыка обнаружил следующее, при выключении через виндовс, иногда он не выключается до конца, т.е монитор вырубается, и жесткий диск тоже, а вот кулер ещё сек 10 работает, потом выключается, а вот dvd продолжает работать, нажимая на кнопочку, он открывается и при таком положении можно тыкать на кнопку -0 эмоций. Стоит подержать нажатой кнопку сек 5-7, как при принудительном выключении то потом он запускается как ни в чем не бывало.
Следующий раз может выключится как надо, даже два, три раза, а на четвёртый опять тоже самое.
Что может быть ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 28 июл 2017, 18:55 |
Парни, нужна помощь... Гонял целый день бук, всё хорошо, пошел с ним домой с работы (10 мин пешком) прихожу -нет кина, вроде пытается завести диск, слышно если приложить ухо и вырубается и так и сяк -никак. вернулся на работу, поставил нас тол. включаю, работает.
Это капец какой то.
пришел домой, опять нет кина. ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 54 секунды: ---------- Дополнение В общем долго не мог запустить.
Решил вынуть батарейку RTC, без неё вроде работает хорошо, только при включении пикает 5 раз. Подскажите, можно из этого сделать какие то выводы ? хоть какое то направление...
Последний раз редактировалось peit 28 июл 2017, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 28 июл 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Сообщение не в тему peit, так и оставайся на работе, не надо домой ходить Попробуй поставить семёрку на legacy.
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 28 июл 2017, 22:40 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Попробуй поставить семёрку на legacy. Всё дело в том, что сейчас если вставить батарейку, то даже без диска нет запуска.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 31 июл 2017, 09:29 |
Если поможет: Dell Beep Code 5. Five - Real Time Clock failure 7. Seven - Processor failure
peit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS Добавлено: 31 июл 2017, 11:13 |
MSF113 писал(а): Если поможет: Dell Beep Code 5. Five - Real Time Clock failure 7. Seven - Processor failure Честно говоря, не очень. Вот ночь постоял не подвижно -не врубается. Пришел на работу, тоже не врубается, попробую аккуратно вскрыть. Может удастся замерить какие сигналы не поднимаются для старта.
