Текущее время: 11 июн 2024, 13:34
wentel6
Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта Добавлено: 02 май 2019, 18:52 |
Разыскивается полная прошивка мультиконтроллера MEC5085 слитая с ноутбука Dell Precision 7710 (плата Compal LA-C551P) Нужна именно слитая, размером 288 Kb, так как та, что на офф. сайте не полная, а только обновление тела прошивки.
Готов купить.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта Добавлено: 11 май 2019, 13:43 |
Это дамп, который был скачан с офф. сайта и зашит в мультиконтроллер. Проблема заключается в том, что с этой прошивкой плата оказывается признавать родной оригинальный аккумулятор. Пишет, что аккумулятор не принадлежит к семейству Dell, хотя он родной. Поэтому отказывается его заряжать.
Похоже, что в прошивке мультиконтроллера не хватает информации о поддерживаемых аккумуляторах.
Все остальное полностью работает.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта Добавлено: 29 май 2019, 20:05 |
Купил такую рабочую плату. Попытался слить с нее дамп, слил, но без Boot-блока, так как он заблокирован и недоступен для чтения. Зашил на свою плату и она все-равно отказывеатся принимать аккумулятор.
Вывод: вся необходимая информация о поддерживаемых аккумуляторах записывается в Boot-блок. На офф.сайте выложен биос с бут-блоком, но без такой информации. Видимо при обновлении биоса с офф. сайта та часть бут-блока, в которой хранятся id аккумулятора, не перезаписывается.
Таким образом, если на данной плате сгорит мультиконтроллер MEC5085, его можно заменить и прошить той прошивкой, которую я выложил выше, но плата не будет заряжать аккумулятор.
Разве что, если кто-то найдет способ как вытянуть всю прошивку с бут-блоком с рабочей платы.
Прикладываю прошивку мульта, которую удалось слить с купленной рабочей платы. (Без BOOT блока)
