Текущее время: 23 май 2024, 12:53
volkol
Заголовок сообщения: dell pp35l (da0rm5m8e0) Возможна ли замена 216-0729051 на 216-0729042? Добавлено: 04 июн 2019, 19:37 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте, пришла pp35l на замену графики, но у моего китайского товарища 216-0729051 на складе нет (покупать у неизвестных продавцов не хочу, себе дороже), но есть в наличии 216-0729042. Ее и заказал. Поставил, машинка выдает 6 бипов, что соответствует проблеме с графикой. Подскажите, может кто-нибудь делал такую замену? Модификацию биоса не делал, но предполагаю, что на 99% это делать нужно. Готового решения не нашел, в разборке биосов не силен. Теорию читал и много, но практиковаться особо не получилось. На сколько реально это сделать? Готового решения не выпрашиваю, но хочу понять, это сделать возможно или нет, так как по некоторым машинкам есть множество секретов и многие мастера о них не рассказывают. Просто если очень заморочено и есть секреты по конкретной модели, не хочу терять время и выдам без ремонта. Заранее благодарю за любой совет.
Заголовок сообщения: Re: dell pp35l (da0rm5m8e0) Возможна ли замена 216-0729051 на 216-0729042? Добавлено: 04 июн 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
1. теоретически - возможно, с правкой bios, хотя на форуме есть отрицательный опыт замены на этой платформе. Ищите, читайте. 2. 216-0729042 уже давно не видно в продаже новых. И очень сильно сомневаюсь, что у вашего китайского товарища с али они есть. БУ-шный хлам - не в счет. Оно надо, пристраивать непонятный чип, да еще и не зная - как?
volkol
Заголовок сообщения: Re: dell pp35l (da0rm5m8e0) Возможна ли замена 216-0729051 на 216-0729042? Добавлено: 05 июн 2019, 01:30 |
Переискал все форумы по подобной замене, информации конкретно по Dell не нашел, видел пробы замены на Acer. С Dell работаю мало, не популярны они в Португалии. Китайский товарищ был любезно "подарен" мне известным в наших кругах, товарищем из Украины, за что ему отдельная постоянная благодарность, за 4 года работы с китайцем, ни разу не подвел ни один чип, купленный у него. 042 новый на все 100. Биос разобрал, id заменил, дамп готов к заливке, завтра опробую и отпишусь о результатах.
volkol
Заголовок сообщения: Re: dell pp35l (da0rm5m8e0) Возможна ли замена 216-0729051 на 216-0729042? Добавлено: 05 июн 2019, 16:21 |
И так, сообщаю. Биос, который делал дома был видимо не от той машинки, хотя скачивал отсюда. Дамп получился 2 мб, а две флеши, стоящие в мое аппарате были на 1 и 4 мб. Модифицировал 4 мб, залил. Изображение появилось, с драйверами под десятку заморачиваться не стал, так как машинка заточена по виндовс 7, на семерке с драйвер пака дрова графики встали на ура. В системе определяется как HD4650, то есть корректно. Резюме. Замена 216-0729051 на 216-0729042 возможна.
