Текущее время: 01 ноя 2024, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:43
Пришел ноут с проблемой просто вырубился. Следов залития нет. При подоче питания загорается единственный диод, при нажатии кнопки питания он им моргает и светит дальше. Ничего не пищит. Проц немного теплый. Все напряжения вроде как в норме, 3в, 5в присутствуют везде где надо, на проце 0.8в, на биосе 1.8, биос прошивал. Кза нигде нет. Жесткий диск не раскручивается, хотя на JP13 5в присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:48
А без жесткого диска как?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:55
Без жесткого так-же, жесткий проверял отдельно, все ок.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:00
флеш считывается? шевеление на LPC BUS.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:26
Я так понял что LPC без осцилографа не проверить?
LPC_FRAME# 4
LPC_AD3 5
LPC_AD2 7
LPC_AD1 8
LPC_AD 10
На всех этих по 3в
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:51
и вычитку флеш и lpc- нужен осциллограф.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:14
в этой плате пост-карта компаловская должна работать в разъеме jmini (вайфай)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:42
Пост карта показывает только U и светит RST
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:44
Пост-карта для compal или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 20:38
Не будет там ничего показывать пост-карта, т.к. шина LPC на JMINI не распаяна.
snooppy
Шины данных USB портов прозвонили, аномалий нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:48
а как же EC_TX, EC_RX - 49 и 51 контакты JMINI. Это же Compal!
Поэтому карта тут нужна компаловская.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:19
Шины в порядке, кз нет, 5в присутствует.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 14:34
Нарезал BIOS с офсайта, без серийников, пробуйте
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:34
К сожалению тоже самое. Я вот склоняюсь могла ли прошива мульта слететь?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:35
при слетевшей прошиве мульта обычно либо нестарт, либо старт, но поднимаются не все напруги.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:05
по Power Sequence все сигналы присутствуют и мульт есть чем шить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:38
Вот к сожалению пока прошить нечем
---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ----------
И почему винт не раскручивается? Ему для старта какие условия нужны?
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Нет, закажу компаловскую дам результат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 3531 (LA-B481P) стартует через раз
в форуме Dell
lascorpio
13 ноя 2022, 22:09
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4617
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
в форуме Dell
bezotveta
14 окт 2015, 13:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad и гости: 22
