Текущее время: 23 май 2024, 08:09
inertic
Заголовок сообщения: Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel Добавлено: 03 июл 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 109.49
Сообщения: 99 Откуда: Москва
Всем привет!
Имеется Dell 5748, Cedar_Intel-MB, 13269-1, FX3MC rev A00 Стоит i5-4210u и nVidia 840m.
Проблема в том, что при установленном драйвере на Intel HD Graphics, получаем черный экран. Причем, на двух платах такая проблема: первая родная, вторую заказывал.
Так вот, от nVidia работает отлично (при отключенной Intel HD). Тесты, игрушки - все идет. Как только устанавливаем драйвер на Интел - черный экран. На внешке показывает. 19В и 3.3В присутствуют. По оттенку видно, что матрица активна. Но кина нет.
Подкидывал матрицу, ОЗУ, SSD с разными системами (от 7 до 10) - результат один. В общем, менял все, кроме шлейфа матрицы - его не нашел. Но он прозванивается. Драйверы брал из драйвер-паков, сайта Делл, сайта Интел и устанавливал через обновление Виндоус.
В чудеса не верю. Хотелось бы найти рациональное объяснение )
Может кто-то подскажет, куда копать?
Спасибо! =)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel Добавлено: 03 июл 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
inertic писал(а): куда копать? Наверное в сторону биос. В биос есть какие-нибудь настройки относящиеся к видео? inertic писал(а): По оттенку видно, что матрица активна. Отсутствует только подсветка, а картинка при этом есть? Может есть какие-то функциональные клавиши на клавиатуре которые включают экран или переключают между матрицей и внешним монитором? например Fn+F8 какое действие выполняет?
Последний раз редактировалось AndreyZagr 03 июл 2019, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel Добавлено: 03 июл 2019, 19:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Міша Смич писал(а): датчик закрытия крышки. Только на Intel сказывается?? inertic писал(а): Драйверы брал из драйвер-паков, сайта Делл Чистую систему от MSDN и драйвера на чипсет + видео взять с Dell по родному сервистагу пробовали? Видел темы, в которых дискретное видео (понимаю, что не то) не появлялось при кривом BIOS... Тут на свой опыт надейтесь Или, как вариант, проц отжил. И там, и на купленной матери.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
inertic
Заголовок сообщения: Re: Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel Добавлено: 04 июл 2019, 14:34 |
AndreyZagr писал(а): Наверное в сторону биос. В биос есть какие-нибудь настройки относящиеся к видео? В БИОС, все что касается графики - это вкл/выкл виртуализации. AndreyZagr писал(а): Отсутствует только подсветка, а картинка при этом есть? Может есть какие-то функциональные клавиши на клавиатуре которые включают экран или переключают между матрицей и внешним монитором? например Fn+F8 какое действие выполняет? Нет, картинки тоже нету. Функциональная клавиша есть - на нажатие никакой реакции. Кузьмич писал(а): Или просто поверить в то, что встроенная графика у процессоров тоже отъезжает. Согласен! Но это крайне редкие случаи. А тут 2 платы с одной проблемой. Совпадение? Не думаю! =) Міша Смич писал(а): Посмтрите датчик закрытия крышки. При установленном драйвере интел, кино на внешку присутствует? От дискретки-то работает. На закрытие реагирует адекватно. На внешке показывает. Sergej писал(а): Чистую систему от MSDN и драйвера на чипсет + видео взять с Dell по родному сервистагу пробовали? Использовал 7, 8.1 и 10 MSDN. На все 3 системы устанавливал драйверы и на чипсет и на графику в разных комбинациях. Драйверы брал из четырех источников. С сайта Делл - по севис тегу, соответственно. AndreyZagr писал(а): Если забить в поиск фразу "Intel HD Graphics Dell 5748" натыкаешься на описание точно такой же проблемы как у тебя. Видимо типовуха. Если внимательно покопаться то и решение должно найтись. Видел такие посты. Вот его (решение) и хочу найти. В чудеса не верю =)
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel Добавлено: 01 авг 2019, 16:51 |
Сообщения: 27 Откуда: Ekb
inertic писал(а): Видел такие посты. Вот его (решение) и хочу найти. В чудеса не верю =) такая же плата, симптомы те же, но стоит nvidia 820-я и комбайн SR1E8 не понравился резистор R709 в делителе, который формирует H_VCCST_PWRGD 1.05V (по схеме 47К, установленный на плате 19К), выпаял его феном для проверки, оказался в номинале, запаял обратно. включаю плату, и о чудо! и все начинает жить, как положено, драйвер установлен, все работает магия? или небольшой прогрев комбайна оживил интеловскую графику? тестирую второй день, пока работает, но все же склоняюсь к замене комбайна
