Текущее время: 01 июн 2024, 15:31
cartor87
Заголовок сообщения: Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких Добавлено: 29 авг 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
Всем привет! Останавливается на пост коде 17h. на плате отсутствует дискретная карта, плата перевидана на режим UMA. На дросселе видео чипа PL700 (+VCC_GFXCORE_AXG) питание поднимается на 0,5-1 сек Сопротивление 4-5 Ом . на все остальных дроссельных питание есть. BIOS прошивал (две флешки) + мульт, не помогло. Подозрение на BD82HM76 хаб Intel SLJ8E , на матрицы есть изо, Кто встречался с этой неисправностью или знает причину, помогите пожалуйста.
