Текущее время: 02 июн 2024, 12:10
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129 Добавлено: 30 авг 2019, 00:04 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 301.71
Сообщения: 481 Откуда: Ukraine
Включался работал и через несколько секунд отключался. Обнаружил сгоревший мосфет и транзистор. PQ32 (IRLML0040TRPBF) PQ35 (был заменен на 1AM ) После чего запускается но не выводит изображения на экран Не могу понять почему у меня нет PD3 хотя в схеме есть. И не сходится номинал PR133 у меня он 3.5К (вместо 33ОМ) и PR129 0.4K Что могло сгореть при пробое этой цепи?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129 Добавлено: 30 авг 2019, 06:06 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Rostyk.07 писал(а): Не могу понять почему у меня нет PD3 хотя в схеме есть *DA204U_ NC - элемент не установлен Rostyk.07 писал(а): Что могло сгореть при пробое этой цепи? PS_ID->U5 EC.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129 Добавлено: 30 авг 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Rostyk.07 писал(а): не сходится номинал PR133 у меня он 3.5К (вместо 33ОМ) и PR129 0.4K Что могло сгореть при пробое этой цепи? Через эту цепь, мульт определяет, что за БП вы там подсунули? Пострадать мог мульт при таком дефекте и резисторы подгореть в этой цепи, что вы и наблюдаете.. Меняйте резисторы, согласно схемы.. Rostyk.07 писал(а): Не могу понять почему у меня нет PD3 хотя в схеме есть Так экономят ребята, деньги потребителей этого чуда, вот и не ставят.. PD3 выполняет роль "предохранителя" этой цепи, но тогда аппарат будет долго работать, а это не выгодно..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129 Добавлено: 03 сен 2019, 17:05 |
Rostyk.07 писал(а): Пробовать резисторы заменить и запускать со старым мультом? Ну это тебе решать? Замени и попробуй со старым мультом.. Если учесть, что ноут включался и вырубался, а потом и вообще изо пропало, то может там еще чего убито и вообще картинка с этим аппаратом очень туманная? Что с БП, транзисторы и резисторы просто так не горят? Там наверняка с БП беда? Если хотите завести от другого БП, то пробуйте, делайте предварительные замеры и выясняйте, что там еще загнулось или загнули, помимо этой шины?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129 Добавлено: 07 сен 2019, 21:41 |
Rostyk.07 писал(а): есть реакция на кнопку включения светит диод включения , крутится вентилятор но нет изображения. Значит сломался, нужно ремонтировать.. Описывайте проблему яснее, он сейчас вырубается как раньше или нет? Есть ли попытки загруки матери? Шину PS_ID восстановили, мульт поменяли и все? Что еще делалось помимо этого? Из банального, проц, память меняли, бивис, замеры напруг, генераций?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129 Добавлено: 09 сен 2019, 23:23 |
Rostyk.07 писал(а): После замены транзисторов уже черный экран. Эта цепь, PS_ID как бы не при делах, то что у тебя черный экран.. Какое кстати напряжение на этой шине? На разъеме и на мульте? Может не быть зарядки батареи, это да, но чтобы отсутствовало изо? Значит на матери еще какой то косяк или накосячил? Rostyk.07 писал(а): проц , хаб горячий напряжения присуствуют согласно мануалу Вообще не о чем? Мать пытается грузиться или просто включается и на сколько по времени? Вырубается или нет? Ответ, игнор! Бивис, генерация на кварцах, тоже игнор.. Клешнями из тебя вытягивать? У тебя изначально, помимо этих транзисторов мать рубилась! Пора уже начинать ремонт или как?
