Текущее время: 23 май 2024, 09:03
damisure
Заголовок сообщения: Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...? Добавлено: 07 сен 2019, 11:18 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
Залитик. Нашёл на разъёме к матрице на стороне материнки окислившиеся первые 4 контакты, дублированные контакты питания. Разобрал разъём, припаял и провёл проводками питание. Залил на всякий БИОС. Запуск и загрузка Винды есть. По HDMI включишь монитор проблем нет, есть рабочий стол...! А на родную LED матрицу не хочет ничего показать! Было похоже на отсутствие подсветки. В начале запуска на черном экране было еле заметноё лого Винды. Дальше не понятно, чёрный экран, ничего не видно! ...Пошёл с конца. На запуск LED подсветки стоит ANX6903. На выводе 6 (EN) управляющий сигнал не появляется вообще! Сигнал должен идти от выв. 27 (BLON_OUT) мультика. И там тоже его нет! Похоже есть глюки в работе мультика... Решил проверить работу самой подсветки, поднял вывод 27 мульта с материнки, попробовал подать управляющий от LCD_VDD. Появляются и подсветка и лого Винды с крутяшимся кружками под ним... Но как только исчезает лого пропадает сам LCD_VDD и соответственно изображение. На входах D5201 и соотвественно на выходе диодной сборки и U5201 по нулям. Экран чёрный. Попробовал, подал с питания U5201, 3D3V_S0. Тоже самое. Картинка исчезает вместе с лого Винды. Экран полностью чёрный хотя поданный на 6-ой вывод ANX6903 3,3В присутствует. Включаю по HDMI монитор снова чтобы удостовериться ещё раз. Всё идёт нормально, Винда запускается без проблем! ...Стр.8 схемы (CPU; DDI1/EDP), сигналы HDMI и матрицы идут с разными именами DDI и EDP... Похоже дело не только в пропаже подсветки а кроется в чём-то более глубоком...??
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
damisure
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...? Добавлено: 10 сен 2019, 08:01 |
evgenii bulashev писал(а): Проверь фанариком , когда матрас выключается Попробовал, посветил. Матрица полностью черная!
damisure
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...? Добавлено: 10 сен 2019, 10:19 |
ingatr писал(а): С родным (старым) биосом так же работает? И на внешнем мониторе если посмотреть когда Винда загружена, там все драйвера нормально стоят. Видео чип какой? Проц какой? 1. Да, с родным та же самая ситуация! 2. На счёт драйверов, с INTEL HD Graphics 5500 проблем нет, а с NVIDIA GeForce 5500 похоже не на совсем! Был желтый треугольник, скачал и закинул родную дрову! Не исчезло предупреждение! Горит типа "Винда остановил это устройство, так как имеется проблема в нём..." 3. Комбайн SR23Y; Intel Core i5-5200U. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ---------- Ставлю заново систему. Хочу разобраться с Nvidia.
damisure
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...? Добавлено: 12 сен 2019, 11:26 |
ingatr писал(а): Был такой дефект на другой платформе, но принцип работы такой же, из-за Nvidia.
Свежая система и дрова ничего нового не проявили. Та же проблема с видеочипом! А как на счёт переделки в UMA? Не спасёт ситуацию?
