Текущее время: 29 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F322P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 17:20
Добрый вечер.
Принесли ноутбук с проблемой включается но нет изображения. При включений экран становиться темным но нет изображения. Со слов хозяина после установки ПО закрыл крышку и сдох. Провел по инструкции DELL нажатие на кнопку выкл сек 20 обнулил биос но все также.
Первым делом прозвонил даталинии usb КЗ не обнаружил и произвел прошивку флешки биос дампом с сайта но изменений нет. Потом отвлек внимание индикатор заряда оно после нажатия на кнопку включения горит белым секунд где то 10-15 потом тухнет а после 30 секунд мигает 2 раза желтый и 1 раз белым и вырубается ноутбук. Согласно по руководству https://www.dell.com/support/article/rs ... de?lang=ru возможно сбой ЦП. И тут застрял советуйте друзья что то я упускаю.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F322P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:19
Заблокирован
А с родным биосом как моргало? То что вы описали не подходит ни под один код ошибки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (daz40 la-f322p rev1.0) нет изо + автостарт
в форуме Dell
mumuk
26 авг 2019, 22:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F321P Rev:1.0) Сгорела PU-614, что это за зверь?
в форуме Dell
wanderel
16 янв 2023, 02:10
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (la-f322p) Устройство заблокировано
в форуме Dell
Riderside
30 окт 2020, 13:40
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 7490 (LA-F322P) сломанное USB-C гнездо - не включается
в форуме Dell
darkas
09 фев 2021, 13:36
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
в форуме Dell
Даврон
1927
27 май 2023, 08:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
