Текущее время: 29 мар 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 13 7378 (0FF2FN) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 01:56
Есть данный ноут.
Следов залития нет. Не включается. Зарядное определяется, батарею определяет и заряжает.
При подключении зарядного пробегает пакет на биосе. Биос шит. Мульт менян.
POWER_SW_IN# и SIO_PWRBTN# отрабатывает но на кнопку не реагирует
Генерация на кварцах мульта и хаба есть.
Поднимаются 3,5 и 1 вольта хаба. 1,2 память.
На ядро ничего нет (сопротивление 21 Om), шим NCP81253 не заводится потому что с NCP81208 нет PWM_1b и DRVON
Кто знает каковы условия запуска NCP81208?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13 7378 (0FF2FN) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 05:22
kalya
проц по графике или юсб не убит?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13 7378 (0FF2FN) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:31
NCP81208 дохлая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7579 (CN-0FF2FN) Нет одного питания на процессоре
в форуме Dell
sergmk72
14 июн 2021, 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC Powermate ML470 SIR-BLP,MS-7378 VER 1.0 ,MX25L3205_4MB bios bin.zip
GautamGreet
08 дек 2022, 07:53
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8337
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4086
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krugliy, quickworon, Uicholi и гости: 24
