Текущее время: 02 июн 2024, 09:47
klopik8544
Заголовок сообщения: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна. Добавлено: 10 янв 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 10:02 Наличности на руках: 56.05
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Мною был куплен данный аппарат с вздутым аккумулятором,после его замены всплыли две неисправности.После пробуждения не работает дискретка,помогает перезагрузка,но до следующего перехода в спящий режим.И второе,на плате установлен видеочип n16p gx a2, а это gtx960m.В диспетчере устройств видео определяется как gtx860m.В фурмарке карта определяется как 960м,но если запустить его после выхода компа из сна,то пишет 860 и выдает ошибку.Плата не копаная,сбитого ничего нет,биос обновил,драйвера пробовал разные,все также.Склоняюсь к тому что эти неисправности связаны.На одном англоязычном форуме вычитал что кто то редактировал биос,и карта определялась как 960м.Есть у кого нибудь мысли,в чем может быть проблема?
klopik8544
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна. Добавлено: 11 янв 2020, 10:35 |
Пробовал другой биос ,пробовал чистить ме,пробовал менять настройки энергопотребления,без толку.В закрытом меню биос включал инит видео при каждом выходе из сна,не помогло.Смотрел осциллографом питание видео,питание чистое,при пробуждении поднимается 0,9в на пару сек и падает в 0.При перезагрузке питание также поднимается на 0,9в и через пару сек встает на 0,82в. В остальном карта работает прекрасно,играл на ноуте около 5 часов.
klopik8544
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна. Добавлено: 13 янв 2020, 13:45 |
Вот с ОС не все так однозначно,переустановил с оф сайта делл драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework,со сном стало все ок,но теперь если без нагрузки на видео отключить адаптер,карта перестает определяться,до следующей перезагрузки.Под нагрузкой если отключить, то только падает fps и восстанавливается при подключении. По поводу вбиос,он на этой платформе вшит в основной биос,но в дампе я так и не смог его отыскать.
klopik8544
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна. Добавлено: 22 янв 2020, 19:39 |
Копался целый день с платой,и вот что получилось.залил чистый биос с другой платы,накатил чистую винду,при попытке установить драйвера thermal framework с оф сайта ,уходит в синьку pnp detected error.Получилось установить только интелловские по id устройства.Далее в панели нвидиа ,в параметрах электропитания установил максимальную производительность,и о чудо, карта работает от акб и просыпается нормально.Но теперь новый прикол,если просто включить плату от акб (не из сна),то карта не работает,до перезагрузки с подключенным адаптером.Хрень какая то.Либо драйвера на сайте делл кривые,либо чтото все таки не так или с хабом или с видаком.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна. Добавлено: 22 янв 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
klopik8544 писал(а): либо чтото все таки не так или с хабом или с видаком. Проще уже было бы подкинуть новый видеочип, и смотреть результат с ним, а так получаеться недо биос, недо винда, и всеравно проблемы с видео.
