Текущее время: 29 май 2024, 14:46
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 30 янв 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
bicmark писал(а): Может кто сталкивался с подобным? МЕ анализер юзайте, и используйте соответствующую утилиту от версии МЕ/TXE в прошивке Судя по прошивке hunter_nick, вам нужен CSTXE v4 ( For Gemini Lake systems )
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 30 янв 2020, 14:39 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Міша Смич писал(а): МЕ анализер юзайте Я юзаю, выше ж написал даже версию. Может надо какой-то другой версии?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 30 янв 2020, 14:44 |
ну так вы пробуете открывать bicmark писал(а): Intel CSME System Tools v12 r20 файл вообще не открывает а надо CSTXE v4 ( For Gemini Lake systems ) , выше ссылка на сайт где можно ее скачать, на том же сайте и инструкция есть по чистке ТХЕ, там не так все просто как с МЕ
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 30 янв 2020, 14:53 |
Да, спасибо, я скачал и открыл файл биоса. Но блин, у меня активирован бут гуард Profile 2 - VM Не "заблокируется" ли комбаин, после прошивки биоса от другого ноутбука? Где-то как то читал, что при прошивке биоса с чистым бут гуардом на биос с активированным - комбаин можно в мусроник
По инструкции пишется: Если заполнено «Хеш-код открытого ключа OEM», то весьма вероятно, что ваш образ SPI / BIOS подписан ОЕМ-изготовителем, а их хеш-код открытого ключа OEM постоянно хранится на аппаратном обеспечении набора микросхем. В этом случае вы не сможете легко / быстро очистить прошивку Engine, поскольку платформа отклонит его без закрытого ключа RSA OEM-производителя
Это меня и смущает...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 30 янв 2020, 17:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
bicmark писал(а): подойдет ли биос от такой же линейки (такого же ноутбука)? На предыдущих дэллах 5-6-7 поколений прекрасно подходило. Регион ессно надо чистить. bicmark писал(а): В чип прописывается инфо и на другом ноутбуке, где инфо в биосе другое - чип не заработает Что мешает сравнить oem public key hash? bicmark писал(а): чтоб чипы с одной платы на другую не перекидывали Я думаю дэллу на это начхать, BG задумывался не для того...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 31 янв 2020, 18:47 |
IOD писал(а): bicmark с биосом от hunter_nick ноутбук у вас запускается? нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Черномор писал(а): На предыдущих дэллах 5-6-7 поколений прекрасно подходило. Регион ессно надо чистить. тут стоит Celeron N4000, по идее должно проканать) ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Черномор писал(а): Что мешает сравнить oem public key hash? уровень подготовки. Пока подтягиваю его)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз Добавлено: 31 янв 2020, 18:56 |
bicmark писал(а): уровень подготовки. Пока подтягиваю его) в фитце, раздел платформ протекшин
