Текущее время: 01 июн 2024, 12:47
And_R
Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 ) не работают USB Добавлено: 06 фев 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, помогите разобраться с этим недоразумением. Не работает ни один USB, ноут включается и работает. Если смотреть на U6101: в дежурном состоянии 1 - GND 2 - 5V 3 - 3.3V 4 - 3.3V 5 - 3.3V 6 - 5V 7 - 5V 8 - 3.3V
Питание на ножках U6101 во включенном состоянии 1 - GND 2 - 5V 3 - 0V 4 - 3,3V 5 - 3.3V 6 - 5V 7 - 5V и падает 8 - 3.3V Это после замены U6101 взятой с субплаты.. ТАм же уже поменял TUSB7320 на новый. При чем везде пишут что должна стоять AP2182SG, у меня же Tps2062 судя по маркировке, а на субплате вообще AP2192.
Дальше, при включении платы, сигнал USB2_CRT_ON# на 4 -й ножке U6101 должен стать 0 В, т.к инверсный?? И идет он из хаба..Правильно все понимаю? У меня не изменяется уровень.
