Текущее время: 23 май 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:36
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не загружается и мигает индикатор включения. Исходя из расшифровки "миганий" проблема могла крыться в батарейке rtc. Батарейка была заменена, хотя судя по замерам была вполне исправной. Однако это ситуацию в корне не изменило - аппарат стал включаться, но дальше изображения на дисплее в виде логотипа Dell дело не пошло. Замеры напряжений не внесли ясности - всё в пределах нормы (для данного аппарата). Прошивка bios с читым ME, чистка ME слитых дампов также не решила поставленной задачи. Отсюда возникает вопрос - что ещё можно проверить для решения данной задачи ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:48
по usb не подбит ?
ну и далее все перифирию скидывать поочередно и смотреть что происходит
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:24
bass писал(а):
по usb не подбит ?
Не похоже. Поломанных разъёмов и прочих неприятностей вроде нет.
Сетку и кардридер снял ещё до создания темы - не помогло.
Заметил такую особенность - после появления изображения на дисплее логотипа Dell картинка не всегда "сохраняется". Т.е. изображение может появиться и "зависнуть", а может появиться и через 5-7 секунд пропасть (хотя аппарат шумит пропеллерами по полной программе).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:45
Меняйте проц, та точно таком же ноуте, с точно таким же поведением бились, замена проца решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
в форуме Dell
Dima08h
2047
19 мар 2020, 19:28
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Dell Inspiron 15-7559 Quanta AM9A
kompcenter
05 май 2018, 02:52
kompcenter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll inspiron 7559 (Quanta Am9A) непостоянний старт
в форуме Dell
dimdimuch
1843
11 фев 2020, 23:53
dimdimuch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
wfun
36
6643
08 апр 2019, 12:11
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15-7559 (Quanta AM9A) Опознать погорельца
в форуме Dell
duddits
24 фев 2017, 00:29
Сейчас этот форум просматривают: fleafan и гости: 10
