Текущее время: 23 май 2024, 19:10
dhs6512
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза Добавлено: 19 мар 2020, 19:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Dell Latitude E6540, cpu Intel Core i7-4800MQ (SR15L), дискретное видео AMD Radeon HD 8790M 216-0842036, плата VALAO LA-9411P Rev:1.0, озу 2х8гб DDR3L. Включается, картинка после нажатия кнопки включения появляется по времени ок, а в биос по Ф2 заходит уже очень медленно. Далее грузится, все вроде как и работает, но очень-очень медленно. Поставил новый ссд, инсталляция тоже проходит с дикими тормозами. Осмотрел плату: горела PU800 (PWR_Selector, CD3301BRHHR_QFN36_6X6~D) по 10 ноге (CSS_GC), вроде земля для док-станции, ничего критичного, поменял PU800 - ситуация та же. Напряжения все есть и ок, генерация есть. Биос шил - ситуация та же. Подозреваю AMD Radeon HD 8790M 216-0842036: девайс менеджер его видит, драйвер стоит без вопросительного или восклицательного знаков, питания на нем все есть и ок, кварц генерирует. Странно, что furmark показывает температуру для него всего 36-38 и на ощупь так же. Пытался перевести плату в UMA отрубив питание шиму дискретного видео, оно уходит из девайс менеджера, остается intel graphics, но тормоза продолжаются. Процессора на подкинуть к сожалению нет. Вопрос такой: что может вызывать подобные тормоза, что еще можно посмотреть, чтобы локализовать неисправность. Спасибо
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза Добавлено: 19 мар 2020, 21:54 |
аида показывает только RAMDAC clock 400mhz, в GPU-Z на вкладке Graphics Card (частоты по дефолту) GPU clock 900Mhz, Memory clock 1000Mhz, на вкладке Sensors (реальные частоты) GPU clock 300Mhz, Memory clock 150Mhz, то есть значительно меньше заявленного, если верить показаниям GPU-Z. Можно ли этому верить ? Не знаю: аида, например, говорит CPU Core 0,687V, реально 1,8V
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза Добавлено: 20 мар 2020, 16:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
dhs6512 писал(а): Процессора на подкинуть к сожалению нет. И процессор вряд ли поможет. Скорее хаб+регион..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза Добавлено: 20 мар 2020, 21:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
dhs6512 писал(а): БП оригинальный, пробовал и 65Вт, и 90Вт, требуется, правда, 130Вт, В Аиде тест стабильности, внизу экрана кнопка CPUID, заходим и смотрим значение CPU Clock и Multiplier, затем врубаем тест и смотрим дальше. Если блок меньшей мощности, что нужен - это зачастую аналогично неисправному/поддельному, фиксируется множитель на минималках
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
