Текущее время: 29 мар 2024, 13:54
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 31 мар 2020, 16:10 |
Сообщения: 25 Откуда: Москва
hunter_nick писал(а): на матрице два предохранителя, на обоих есть напряжение, и 3.3 и 19? Да, на обоих напряжения есть. Ancona228 писал(а): Сигнал с мульта есть? Не знаю как померить.
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 31 мар 2020, 17:11 |
IOD писал(а): На разъеме матрицы LCD1: LCD_BRIGHTNESS 20 нога, BLON_OUT_C 21 нога что?
На 20 3,25v, на 21 3,3v. Если замкнуть 20 и 19 появляется подсветка. 19 вроде земля. Как так-то? Может замкнуть и оставить?
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 31 мар 2020, 18:19 |
IOD писал(а): Может вы ошиблись в подсчете ног? на 22 ноге что у вас? 0 IOD писал(а): Хорошо, отключите питание от платы, отсоедините шлейф матрицы, и замерьте сопротивление относительно корпуса на 19 ноге. Потому, что такого не может быть:
19 звонится на землю. При отключенном шлейфе. И на схеме это земля.
Последний раз редактировалось once83 31 мар 2020, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 31 мар 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
Хорошо, отключите питание от платы, отсоедините шлейф матрицы, и замерьте сопротивление относительно корпуса на 19 ноге. Потому, что такого не может быть: once83 писал(а): Если замкнуть 20 и 19 появляется подсветка. 19 вроде земля.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 31 мар 2020, 21:16 |
once83 писал(а): Выше схему разъема приложил. Это лишнее, вы думаете я по памяти вас спрашиваю? Тогда замерьте напряжение на 20 ноге, когда once83 писал(а): замкнуть 20 и 19 появляется подсветка.
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 01 апр 2020, 12:58 |
Вроде в ту сторону. Первые два контакта на шлейфе отдельные. На них 19v. По схеме они первые. С них и начал считать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 22 секунды: ---------- IOD писал(а): Тогда замерьте напряжение на 20 ноге, когда 3.24v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 01 апр 2020, 19:23 |
once83 писал(а): IOD писал(а): Тогда замерьте напряжение на 20 ноге, когда
3.24v Точно не так считаете ноги.
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 02 апр 2020, 15:43 |
IOD писал(а): От первого контакта против часовой стрелки.
Получается это последняя снизу нога и на ней 0.
once83
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки Добавлено: 02 апр 2020, 16:47 |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на обесточенной плате на 32 ноге мульта замерьте.
112 кОм
