Текущее время: 23 май 2024, 20:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
alpan05
Заголовок сообщения: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 24 ноя 2019, 17:03 |
Сообщения: 77 Откуда: Дербент
Добрый день. Поступил указанный ноутбук, с замыканием по 19V. Был пробит 1 конденсатор (фото прилагаю). После чего ноутбук включился, но не идёт заряд батареи. А точнее, при подключении з/у, в определенный момент БП может уйти в защиту. Ноутбук работает, но не заряжается. Вынимаем БП из сети, включаем снова, так-же уходит в защиту. До тех пор, пока не перезагрузим устройство. Схемы и бордвью на ноутбук не нашёл. Может ли перепаенный конденсатор, быть причиной такого поведения ноутбука?
Замеры
Без АКБ 1 - 2,33 2 - 3,3 3 - 3,3 4 - 3,3 5 - 5,3 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 0 11 - 1,3 12 - 0 13 - 3,3 14 - 0 15 - 0 16 - 1,4 17 - 1 18 - 19 19 - 5,3 20 - 5,3 21 - 0 22 - 0 23 - 0 24 - 5 25 - 0 26 - 0 27 - 15,5 28 - 10,4 29 - 18,3 30 - 20,7 31 - 19 32 - 19
! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил - здесь это никому не нужно. |
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 24 ноя 2019, 17:12 |
n_lazkov писал(а): Вы от адаптера включаете или от лабораторника Включаю от родного БП. Пробовал новый, ведёт себя так-же. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Родной блок питания проверяли на другом ноутбуке, работает нормально. Подкидывали новый аккумулятор, тоже самое.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 24 ноя 2019, 17:19 |
Maxim Skridonenko писал(а): даем на Б+ напряжение и ищем по нагреву если есть опыт ! есть схема от la-d801p если кто сталкивался? схема похожая
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 29 мар 2020, 20:08 |
Добрый день. Извиняюсь за долгий ответ, подал напряжение на B+, без изменений, нагрева нет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 12 апр 2020, 13:35 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
alpan05 писал(а): в выключенном состоянии ноутбук заряжается, в выключенном состоянии заряд батареи не идет
Не понял, так заряжается батарея или нет? От батареи бук нормально работает? Проверьте батфет, возможно в утечке.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 12 апр 2020, 13:53 |
В момент когда зарядка пытается работать Вы имели введу когда пытается заряжать батарю? ---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Не понял, так заряжается батарея или нет? От батареи бук нормально работает? Проверьте батфет, возможно в утечке. Если поставить заряженную батарею, то ноутбук запуститься от нее и работает нормально В выключенном состоянии если соеденить зарядное устройство по словам товарищя ноут заряжал батарею.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 12 апр 2020, 18:45 |
alpan05 писал(а): В выключенном состоянии если соеденить зарядное устройство по словам товарищя ноут заряжал батарею. Ноут сейчас у вас? Если да - то зачем приплетать слова товарища? Возьмите и проверьте, чем больше информации вы дадите, тем с большей долей вероятности, что вам помогут.
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 12 апр 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Если вы имеете введу эти два ключа, то их проверил работают, на всякий случай заменил. я не телепат, документации на плату нет, плата у вас, неужели трудно вызвонить ? ремонт по фото - это сильно конечно.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею Добавлено: 12 апр 2020, 21:43 |
Прошу прощения за словоблудие, в общем разобрался в чем проблема, заменил pq717 и чарджер все заработало, за исключением того что в системе пишет питание от сети, но батарею заряжает ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- bass писал(а): я не телепат, документации на плату нет, плата у вас, неужели трудно вызвонить ? ремонт по фото - это сильно конечно.
Фото я выложил потому что инфы минимум по этой плате, надеялся на ваш опытный совет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- ALEXzoom писал(а): Шимку выше упомянули isl88739 она виной, детская болезнь у этих ревизий, не давно лечил p65f с той же проблемой, если поиском пользоваться на Vlab больше инфы вылезет. Видимо да, но в нашем городе не часто попадаются такие ноуты по ним опыта мало
