Текущее время: 29 май 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: INSPIRON 3521 (Compal LA-9104P) Нет подсветки, мульт не выдает EN_INVPWR, BKOFF#
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:48
Приветствую! На матрице ноутбука есть изо, но нет подсветки. Винда грузится, читает EDID матрицы, но на внешний монитор по HDMI изображение не выдает. Проверил датчик холла - он рабочий. Прозвонил шлейф матрицы, подкидывал другую матрицу, шил флешки BIOS и KBC. Мульт kb9012 подкидывал с донора, ноутбук начал вести себя неадекватно, видимо нужно шить его (нет программатора)
Замеры на JLVDS показали, что не приходят следующие важные для подсветки сигналы и питания: +INV_PWR_SRC и
DISPOFF#, из-за того что мульт kb9012 не выдает BKOFF# и EN_INVPWR (0 Вольт). КЗ на данных линиях отсутствует.
Помогите понять логику мульта. От чего зависит появление данных сигналов?
Знаю, что можно подать на эти сигналы 3.3В принудительно с +LCDVDD, но хотелось бы понять в чем причина. Предполагаю, это мульт, видеочип или хаб.
Схема целиком: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 3521 (Compal LA-9104P) Нет подсветки, мульт не выдает EN_INVPWR, BKOFF#
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 17:10
ENBKL на мульт приходит?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 08:05
Нет, не приходит. Как я понял из прочитанного на форуме, это либо хаб, либо биос. Попробую еще раз залить биос на новую флешку
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:05
Заблокирован
В помощь борд Compal LA-9104P VAW00 REV 2.0 - BoardView (.BRD)
смотрите ЛС
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 3521 (Compal LA-9104P) Нет подсветки, мульт не выдает EN_INVPWR, BKOFF#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:18
Оказалось, что на ENBKL КЗ на землю! Буду поднимать ногу мульта и смотреть с его стороны КЗ или со стороны хаба
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 18 секунд: ----------
В итоге, КЗ оказалось со стороны хаба. Бросил перемычку между поднятой ногой мульта ENBKL и SYSON. Подсветка на удивление работает корректно, т.е. яркость регулируется, включение-выключение происходит как надо! Спасибо пользователю IOD за подсказку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0 UMA ) нет подсветки
в форуме Dell
alexass
29 дек 2015, 22:57
alexass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин
30
4578
02 ноя 2018, 07:19
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal La-9104P Rev1.0) Подскажите номиналы резисторов
в форуме Dell
pbls
09 июн 2014, 11:21
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
в форуме Dell
resafe
08 окт 2019, 11:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) KB9012QF
в форуме Dell
romica
26 авг 2015, 12:04
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton и гости: 12
