Текущее время: 04 июн 2024, 17:51
vanyap1
Заголовок сообщения: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI Добавлено: 30 июл 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 30 дек 2013, 21:08 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Ужгород
Здравствуйте Уважаемые спецы. Случилась следующая проблема - Во время обновления биоса, после перезагрузки (когда должна записаться память флешки) ноутбук вырубился, и больше не включился. после включения просто светит клавиатура в пол-яркости и индикатор питания, через 40-50 секунд включается вентилятор и еще через 3 сек, все выключается.
Я не компутерных делов мастер, если что не так сделал или написал - извините. Просто прошу помощи в виде подсказки.
Что было сделано, какой результат и что за ноут. Ноутбук - Dell latitude e5440/ i7-4600u/16gb dd3/ nvidia gt 720m.
первым делом разобрал, посмотрел осциллографом линии SCK/MISO/MOSI/#CS1/#CS2 (флешки две), все время пока есть питание - есть обмен данными. Снял обе флешки и сделал дамп с помощью программатора J-link pro
Открыл дамп в программе MEInject и подсмотрел МЕ регион - он 9.5.65.3000 Скачал на стороннем ресурсе прошивку для данной платформы, и официальные репозитории от Интел МЕ. Но MEInject не захотел в прошивку вставлять необходимый мне регион, место этого я выбрал последний, который был в списке. Это - 9.5.60.1952 при текущем в данной прошивке(скачанной в интернете) - 9.5.61.3012
Ноутбук запустился, на первый взгляд - все отлично, но не работает WiFi как оказалось потом mini pci-x вообще не работает. Пробовал уже с работающего ноута штатно прошить биос с офф сайта делл. Прошивает все кроме МЕ региона, пишет - фейл. с под доса то же самое. Загружается быстро. Все остальное работает отлично.
Так вот, я понимаю что я где-то близко в решении этой проблемы, но не понимаю как ее решить.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI Добавлено: 30 июл 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
vanyap1 писал(а): Но MEInject не захотел в прошивку вставлять необходимый мне регион Для этого есть Flash Image Tool, соберите нормально дамп из остатков старого и апдейта.
vanyap1
Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI Добавлено: 30 июл 2020, 16:06 |
Здравствуйте, спасибо за ответ. Я нашел и перепробовал практически все версии Flash Image Tool, исходя из версии МЕ, мне необходима именно 9 версия, но ниодна версия этого ПО не открыла МЕ регион даже рабочей прошивки. По поводу прошивки из сайта производителя, я не смог с нее вытащить бинарники, удалось только выпотрошить ее и получить файлы как на прикрепленном изображении. И тут есть сомнения о версии МЕ. Что делать далее с этими файлами я не знаю. Думаю, что если бы удалось вытащить бинарнники, то проблема была бы закрыта. Но не факт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI Добавлено: 30 июл 2020, 16:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
По этой ссылке проверенные: ME TXE регион, утилиты, архивы чистых регионов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): на сайте есть с чистым ME или я не понял тему? ТС хочет в родном биосе почистить ME регион.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI Добавлено: 30 июл 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
На оффсайте не может быть с грязным МЕ)))
IOD
Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI Добавлено: 30 июл 2020, 16:38 |
Serge_L писал(а): На оффсайте не может быть с грязным МЕ))) На офсайте нет полного биос под эту модель, а hunter_nick указал ссылку на выложенные под эту модель у нас на форуме биосы с чистым ME.
vanyap1
Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2020, 17:58 |
Serge_L писал(а): ))) Понятно!))) Спасибо за помощь, ноут ожил.
