Текущее время: 23 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (VAUA0 LA-9591P Rev:1.0(A00)) Частота процессора всегда 0.78Ггц
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:45
Ноутбук не включался, после замены чарджера (bq717) ноутбук заработал, заряжает аккумулятор, все функции работают. Но частота процессора не превышает 780 Мгц (что от бп, что от батареи). Биос прошивал, МЕ регион "чистый". Зарядки пробовал разные (100% рабочие). Не помогло. Подскажите пожалуйста в чем искать проблему?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (VAUA0 LA-9591P Rev:1.0(A00)) Частота процессора всегда 0.78Ггц
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:48
В биосе верно определяет мощность блока питания? Если да, то пробовать ThrottleStop.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:17
Посмотрите последнее видео на канале PC Expert (2020-03-01). Там как раз та же проблема с заниженной частотой. Возможно, найдете там решение вашей проблемы или хотя бы подсказку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:53
В биос всё правильно определяет (мощность адаптера, заряд батареи, батарея заряжается).
У PC-expert совсем другой ноутбук.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 00:32
так а чем вы его разогнать пытались? точнее дать нагрузку) какой программой? что бы понять то что там всегда 780 Мгц, что в простое что на максимуме.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:45
Та что хочешь делай, всегда 780 МГц, ОССТ включал. Ноутов таких очень много, только с таким же дохлым чарджером было 5 штук. Но этот один не поднимает частоту CPU. ThrottleStop тоже не помогает. Заметил что в разобраном состоянии частоты бывают на какое-то время возвращаются к нормальным (на пару минут). Но в полностью собраном состоянии всегда 0.78 ГГц. Так же когда нажимаешь на плату с обратной стороны где процессор. Грешу на процессор.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:07
Интересно, чем закончилась эта история с частотой в 0.8 ГГц. Мне вот тоже принесли такое чудо, и тоже биос определяет БП верно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5418
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: Psy, vmwiz и гости: 18
