Текущее время: 01 июн 2024, 11:14
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона Добавлено: 23 авг 2020, 21:19 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
sheban10 писал(а): Имеем пробитый хаб по USB sheban10 писал(а): и прибитый мульт Если это после чистильщиков, то скорее всего не обесточивая аккум, передергивали разъем матрицы. А значит B+ могло заскочить на 3V3. Могло достаться сетевухе, звуку, вифи, ... Это тоже надо проверить.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона Добавлено: 24 авг 2020, 03:24 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:34 Наличности на руках: 51.15
Сообщения: 81 Откуда: Mogilev
Евгений18 писал(а): Могло достаться сетевухе, звуку, вифи сетевуха поменяна все остальное живое - проверил хаб по USB был прибит ввиду применения силушки богатырской к разъёмам окаянным Меня терзают смутные сомнения - ME Analyser выкидывает ошибки А другой биос с заведомо чистым ME отображает нормально...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона Добавлено: 24 авг 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Міша Смич писал(а): Возможно бутгуад прописался Не поверишь) Пофиг. Проверено не только мной, но и другими уважаемыми людьми. Играй на конкретной плате дэлл гуардом как хошь..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона Добавлено: 25 авг 2020, 10:50 |
Міша Смич писал(а): Возможно бутгуад прописался в новый хаб. Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона Добавлено: 25 авг 2020, 16:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
siberian писал(а): Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть... Сомневаюсь,что апарат дал бы картинку, разве что ТС крупно повезло))))) У меня нет такого опыта по теме бутгуада, да и в тех чатах шо есть, там эта тема редко обсуждается
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона Добавлено: 26 авг 2020, 17:02 |
Міша Смич писал(а): почистил ваш. Благодарю! Прошил и вопрос с зависаниями ушел....
