Текущее время: 25 сен 2020, 06:42
 Заголовок сообщения: G3 3579 (LA-F611P) не заходит в bios, не ищет загрузчик
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 10:27
Достался мне ноутбук после сервиса "Технари", который в Киеве, со слов хозяина: "После попытки обновить биос ноутбук перестал выводить картинку, был отдан "Технарям", где биос тщетно пытались прошить, после чего было принято решение заменить хаб, опять же неудачно и ноут превратился в кирпич".
И так, в таком состоянии попал ко мне... По факту: паяный хаб и флешка, автостарт, потребление 60мА, слипов от хаба нет.
Поднял хаб, под ним нет 50% маски, естественно все, что могло слипнуться - слиплось. Вооружился микроскопом и зеленкой, и за несколько часов привел все это дело в порядок, хаб обмерял, вроде живой... поставил, прошил биос отсюда viewtopic.php?p=791157#p791157.
В итоге, автостарт, пять перезагрузок, есть изо, НО кулер маслает на полную, появляется лого, далее черный экран и подсветка, при нажатии на любую кнопку на клавиатуре ноута - писк в колонках.
Скачал какой-то биос с badcaps, почистил регион самостоятельно, BG lev 5 оставил (ХЗ родной хаб, или новый), зашил, два перезагруза, дальше выключаю с кнопки, включаю, кулер успокоился, ИЗО, старт уже быстрый, при нажатии на кнопки не пищит...
Подбираюсь к сути, теперь, при попытке войти в биос, не важно, сразу жмешь F2, либо через минуту, в правом верхнем углу экрана появляется надпись "preparing to enter setup", и все, система при этом не зависает, а просто чего то ждет (есть реакция на caps и num, перезагружается по CTRL+ALT+DELETE). Тоже самое при нажатии F12, ждем... при старте опрос usb присутствует. Все дампы на эту модель, которые удалось найти попробовал, суть не меняется.
Теперь вопрос: собственно, чего ему еще не хватает, или у Dell еще чего напридумали?
 Заголовок сообщения: Re: G3 3579 (LA-F611P) не заходит в bios, не ищет загрузчик
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 11:07
МЕ попробуйте полностью почистить , если хаб не родной. Может быть проблема в этом.
Или с офф сайта инженерный собирать по сервистагу
Родной хаб клиент забрал? Попробуйте вернуть его на плату.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 11:26
там краев уже не найти, ни хаба родного, ни биоса... Ме как бы чистил по инструкции с winraid, как то еще можно? так, чтоб полностью? и можно подробнее по поводу сборки инженерного дампа по service tag?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:39
дополню, склеивал несколько версий апдейта с офф сайта с дампом, изменений нет, опять же есть ИЗО, т.е. дамп собран правильно, но в биос не войти..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 15:34
kemper писал(а):
BG lev 5 оставил
попробуй без BG
BIOS_1.12.0_BG0.rar
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 00:33
Странно конечно, но с этим дампом нет ни автостарта, ни реакции на кнопку, ради интереса попробовал в том дампе, с которым ноут стартует, отключить бг, тоже не включается...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Восстановить загрузчик системы без пароля BIOS?
в форуме Xiaomi
testtest1
13
872
26 фев 2020, 14:29
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Windows
kornaut
18
10780
23 апр 2014, 14:24
bbrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS me181c нужен загрузчик
в форуме Asus
seik
18 мар 2015, 19:41
seik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
в форуме Samsung
xneo
1237
23 ноя 2017, 13:43
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 7 2012 WiFI (ME370T) невозможно разблокировать загрузчик
в форуме Asus
VictorMan
2004
26 май 2019, 09:25
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Реклама
