Текущее время: 04 июн 2024, 12:31
NewRemont
Заголовок сообщения: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 окт 2020, 16:29 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Извините, я не профессионал, но некоторыми навыками обладаю. Пытаюсь отремонтировать свой ноут. Адаптер исправен, выдает 19.5В. КЗ по входу нет. Никакие светодиоды не подают признаков жизни. Не поднимаются дежурки 5В и 3.3В степ-даун шим-контроллером TPS51285B. Питание на контроллер поступает. Замер напряжений на ногах контроллера: 12 - VIN - 13.5V 20 - EN1 - 1.25V 6 - EN2 - 1.25V 3 - VREG3 - 2.24V 13 - VREG5 - 0V 14 - VO1 - 0V 7 - PGOOD - 0V Правильно ли я понимаю что: - напряжение 5В должно формироваться на ноге №14 - VO1 независимо от разрешающих сигналов EN1 и EN2? - разрешающие сигналы EN1 и EN2 имеют недостаточный уровень? В даташите указан в одном месте уровень 3.3В, в другом 1.6В Контроллер прилично греется, на ощупь порядка 50 град. Подскажите пожалуйста куда копать? Искать перегрузку / КЗ по линии VO1? Или искать причину низкого уровня сигналов EN1 и EN2? Или другие причины? В аттаче схема ноута и даташит контроллера, схема дежурок на стр.42 ! | igils писал(а): | горчичник приаттачить за игнорирование правил форума? |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 24 окт 2020, 04:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
gad писал(а): Vin должно быть на десятые доли вольта ниже напряжения адаптера. Не в этом случае, 13.5 Вольт вполне... NewRemont писал(а): 20 - EN1 - 1.25V 6 - EN2 - 1.25V Datasheet, 7-я страница... от 1.6В вверх LDO должно быть, если ШИМ уже по ldo греется - ищем иотребителя
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 24 окт 2020, 18:27 |
Спасибо за помощь, gad, Sergej. Покурив еще раз даташит на шим-контроллер дежурок, пришел к выводу что будучи запитанным, он должен выдавать 3.3В безусловно на VREG3. Далее если VREG3 выработано и в норме, то формируется разрешающий сигнал EN1, запускающий формирование 5В на VREG5. В моем случае вместо 3.3В имею на VREG3 - 2.24V. Стал искать потребителя. Подкинул 3.3В с лабораторника на VREG3 при отключенной МП с целью найти греющийся элемент. При этом пошел дым с диодной сборки Шоттки PD3. Успел отключить питание пока сборка не сгорела полностью. Звонится как новая, но думаю надо все равно менять. Но сборка - не потребитель, через нее транзитом 3.3В дежурки идут уже как +RTC_CELL на мульт MEC5075-LZY и комбайн-процессор. Снял сборку, обе дежурки 3.3В и 5В поднялись, EN1 - 2.6V, EN2 - 2.6V, PGOOD - 3.3V т.е. контроллер дежурок жив. Правильно ли я понимаю что: - нет смысла искать пробитые конденсаторы, через которые может быть утечка, т.к. вероятность их пробить напряжением 3.3В ничтожно мала, - одним из основных подозреваемых является мульт, который кроме как заменой не проверишь, а при замене еще и шить надо, - вторым на очереди идет комбайн, проверка тоже только заменой. Поправьте пожалуйста если в чем-то ошибаюсь и направьте по наиболее правильному и оптимальному пути.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 25 окт 2020, 14:11 |
NewRemont писал(а): сборка - не потребитель, через нее транзитом 3.3В дежурки идут уже как +RTC_CELL на мульт MEC5075-LZY и комбайн-процессор. Кто-то мешает подать уже после сборки 1 вольт с ЛБП, только без фанатизма, и смотреть, что нагреется..?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 25 окт 2020, 15:42 |
Sergej писал(а): Кто-то мешает подать уже после сборки 1 вольт с ЛБП, только без фанатизма, и смотреть, что нагреется..? Спасибо, Сергей. Так и поступил. При подаче 1.5В после сборки заметил нагрев хабовой части комбайн-процессора (см. скриншот). Она теплее примерно на 15-20 град чем комнатная температура. Остальные элементы МП включая мульт не греются. В связи с этим вопросы: 1. Значит ли это что проц под замену? Или реболлинг может спасти? Или другие варианты? 2. По какой причине мог выйти из строя ЦП (если это он) при том что ноут работал от силы по 3-5 часов в неделю в щадящем режиме? Потом стал включаться через раз, потом вообще перестал. 3. Не нашел предложений по i5-4200U дешевле 7 000 руб. В то же время на али продаются рабочие МП с ЦП от 6500 руб с i5 и от 7500 руб с i7. При цене порядка 1000-1500 руб предпочел бы купить и заменить ЦП, хотя тут еще с UEFI BIOS могут быть проблемы при замене ЦП на б/у. Что посоветуете?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 25 окт 2020, 20:45 |
NewRemont писал(а): При цене порядка 1000-1500 руб предпочел бы купить и заменить ЦП Не получится... Скупой платит дважды, нет по такой цене исправных процессоров. По крайней мере я не слышал.. Да, и про бутгада почитать не лишнее... viewtopic.php?f=181&t=76567А вот борт за 7-8, то есть по цене процессора - более-менее правдоподобно, учитывая то, что там и деталей-то нету...
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 26 окт 2020, 16:12 |
Sergej писал(а): А вот борт за 7-8, то есть по цене процессора - более-менее правдоподобно, учитывая то, что там и деталей-то нету... Спасибо за совет, Сергей. Уже настроен на покупку МП на али. Но перед заказом хотел бы выяснить: 1. Насколько достоверен диагноз умершего комбайна если он греется при подаче 1.5В на +RTC_CELL / VCCRTC? 2. Нет ли вариантов его воскрешения посредством перепайки / реболлинга или иных? 3. От чего он мог погибнуть при редком и щадящем использовании ноута? Система охлаждения пылью не забита, термопаста в порядке, ЦП работал на 10-30% загрузки, кулер включался очень редко и на минимальные обороты.
gad
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 27 окт 2020, 03:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 00:40 Наличности на руках: 88.40
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
NewRemont писал(а): 1. Насколько достоверен диагноз умершего комбайна если он греется при подаче 1.5В на +RTC_CELL / VCCRTC 100% неисправен. NewRemont писал(а): 2. Нет ли вариантов его воскрешения посредством перепайки / реболлинга или иных? Этот проц уже не воскресить, только замена на исправный. NewRemont писал(а): 3. От чего он мог погибнуть при редком и щадящем использовании ноута? Думаю дело не в режиме использования, а скорее всего технологический косяк.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 27 окт 2020, 09:59 |
gad писал(а): Этот проц уже не воскресить, только замена на исправный. Спасибо, коллега. Прочитав этот пост, заказал МП на али. Отпишусь по получении, проверке и установке.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 12 ноя 2020, 17:00 |
Плату получил. Приехала за 2 недели. Упакована очень хорошо, не помята, не разбита, DPD. Если бы не маркировка даты выпуска и не остатки термопасты на ЦП, то подумал бы что она новая. Блестит, сияет. Протестировал, собрал ноут. Работает как часы, все устройства и интерфейсы определяются и функционируют. После сборки остались 8 винтиков, не вижу где они могли быть. Надеюсь ноут не рассыплется. На этом "ремонт" окончен. Спасибо всем неравнодушным.
