Текущее время: 04 июн 2024, 17:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 25 окт 2020, 21:23 |
Parker133 писал(а): Означает ли это смерть комбайна? Если на нём есть дежурные напряжения и 32кГц, то да, покойник
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 25 окт 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
siberian писал(а): Если на нём есть дежурные напряжения На нем??? Где их померить??? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 46 секунд: ---------- Вы про сигнал 3D3V_S0??
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 26 окт 2020, 22:27 |
Касаемо сигнала 3D3V_S0. Его ноги растут из микрухи под обозначением U3601 (EM5209VF). Входа присутствуют, енебли нет, соответственно выхода тоже. Енебля идет из нераспаенного двойного мосфета Q3601, са второй ноги которой должен идти PM_SLP_S3#. Подумал, что проблемы с U3601. Снял ее - разрешающий сигнал появился (3,3вольта на 3 и 5 ногах). Обрадовался, нашел на доноре TPS22966DPUR (вроде бы как по схемотехнике подходит), запаял и пришел к тому же, от чего и уходил. Так что садит енеблю? Понять не могу(((
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 26 окт 2020, 23:43 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
"Касаемо сигнала 3D3V_S0" - он на данном этапе вообще не при делах, до него еще далеко. Вас должны интересовать слипы, которых нет. siberian писал(а): Если на нём есть дежурные напряжения и 32кГц, то да, покойник в данном случае - это rtc_aux_s5, снятые ресеты RTC секции хаба и 5В на RE21. Parker133 писал(а): Снял ее - разрешающий сигнал появился (3,3вольта на 3 и 5 ногах). Обрадовался, может не там замеряли, "на радостях"?
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 27 окт 2020, 12:10 |
montekristo писал(а): в данном случае - это rtc_aux_s5, снятые ресеты RTC секции хаба и 5В на RE21. RE21 я не нашел, Зато нашел Q1901, у которого на 1-й ноге 3 вольта присутствуют. Это как я понимаю и есть rtc_aux_s5. И как мне кажется, вы с 5-тью вольтами ошиблись. Этот сигнал 3-х вольтовый. montekristo писал(а): может не там замеряли, "на радостях"? Там сложно промахнуться ))
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 27 окт 2020, 12:18 |
montekristo писал(а): 5В на RE21. 3В, конечно же.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 27 окт 2020, 12:43 |
На RTC секции нет слипов. Parker133 писал(а): Подумал, что проблемы с U3601. Снял ее - разрешающий сигнал появился еще раз снимите. И без нее отследите s3_slp#. Он должен подниматься после нажатия кнопки и запускать еще и другие питания.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 27 окт 2020, 14:57 |
Parker133 писал(а): Но я одного не могу понять как работает эта U3601. это управляемые ключи. Пропускают 3 и 5В со входа на выход. По выходам проверьте сопротивления.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается Добавлено: 28 окт 2020, 16:47 |
Parker133 писал(а): что проц отрабатывает и он живой. Ничего он не отрабатывает. Возможно, жива его хабовая часть. Но ядро его не запитано, т.к. нет 5V_S0, pu4601 - обесточена.
