Текущее время: 02 июн 2024, 16:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
And_R
Заголовок сообщения: 3521 (LA-9101p) подскажите по сопротивлению проца Добавлено: 11 янв 2021, 19:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
День добрый, аппарат принесли после другого, не знаю даже кого. Нет Шима дежурки, нет одного ключа по 5В. LDO в КЗ, дырка в чарджере ISL88731c. Подозреваю, что мульт и чарджер первопричина, но их почему то даже не трогали. Замеры по дросселям сделал, но уж слишком все подозрительно, а на память не помню( PL700 и PL701(питание проца)- 1 и 2 Ома соответственно, это учитывая щупы. Также по питанию хаба заниженное, под замену его скорее всего. VCCSAP -тоже около 1 Ома. Встал вопрос о целесообразности ремонта такой платы. Забыл сказать - проц core i5 3317U
